Tjosan.
Har en bil jag inte riktigt får 100% ordning på.
Bil 9-3 -99 Trionic 5 miljöklass1.
Motor B234r, tdo415t#6, siemens deka 630cc, jt 3" , racekatt, alu ic.
Bilen funka till 100%, sen efter motor byte till B234, går bilendåligt på låglast och tomgång.
Fel koder P0172 + P0300.
Följande detaljer har bytt alt funktionstestats:
Bränsle pump + filter
Lambdor
spridare
styrdon
programvara
katalysator
motortempgivare
vevaxelgivare
altal DI+ bytt stift vid flertal tillfällen.
Efter detta byttes hela toppen.
Och Hela T5 kablaget ohm mättes
Problemet är alltså att lambdan även att den ställer sig på min, så går bilen fett.
Efter vidare felsökning. Kört med "osyloskop" (stavning) kollat alla T5 signaler, och tagit avgasprov på bilen.
Visar de sig att om man rycker slangen till tankluftningen, (efter Ewap) så funkar bilen till 100%.
Så min fråga lyder, kan man göra rent kolfilter mm. Eller e de bara att släng dit nya saker. Nått kommer ur slangen som bilen inte gillar iaf.
Och hur in i #"%%¤ kan detta lyckats uppstå precis när jag bytt maskin i bilen.
Mvh En mycket förbryllad Micke
