Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Skumt elfel.
    feb 2004
    Sköllersta
    Skumt elfel.
    Jag har ett konstigt fel på bilen.
    Jag upptäckte det idag efter att jag skarvat lite bromsrör och skulle ta en provtur.
    Det började med att bilen kändes som orginal och farthållaren fungerade inte.
    När jag kom hem efter min lilla provtur med 150 hk och stängde av bilen såg jag att framljusen och instrumenteringen lös trots att jag slagit av tändningen, när jag släppte bromsen slocknade allt.
    Jag har kollat wg-armen och min bonnlagning med böjd spik håller fortfarande så det är inte roten till det dåliga draget.
    Det känns som om det är två alt tre separata fel för ett fel kan väl inte ligga bakom detta?
    Min bromsrörsskarvning kan väl inte heller ha något med detta att göra?
    Var bara runt bensintanken och rotade lite.
    Bilen är en 9000 CSE -97
    Tacksam för hjälp.
    //Conny
    okt 2004
    Värnamo
    spontant låter det som MVn som sänker ner laddet.
    DI kasetten kan även framkalla att bilen går på GLT, där min DI pajade så laddade bilen normalt till 3500rpm sen gick den ner på GLT och bilen blev allmänt slö..
    låter som de är separata fel men en översyn av säkringar kan ju va värt att göra så de inte är säkringen till MVn som pajat och därför bilen går dåligt.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2004
    Sköllersta
    Tack för ditt svar.
    Glömde skriva att jag har kollat säkringarna och de är hela.
    //Conny
    Norrhult
    Du har med största sannolikhet tryckt i fel lampa i bakljuset. Om bilen tror att du bromsar så sänks laddtrycket och om det sitter fel lampa i bromsljuset så tar strömmen bakvägen på nått vänster vilket gör att tändningen inte stängs av förrän du släpper bromsen. Även farthållaren slutar ju fungera om den tror att du bromsar.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    feb 2004
    Sköllersta
    Oj, vilka skumma saker som kan hända med el!
    Problemet är bara att jag inte bytt lampa
    Har inte hunnit titta än, hölls och byter spindelled på 93.an får se om jag hinner kolla ikväll.
    //C
    okt 2007
    älvängen
    hej
    om det finns drag så kolla elanslutningen till draget, det kan bli många konstiga fenomen den vägen...
    9-3 -03 2,0 Cab.
    feb 2004
    Sköllersta
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    hej
    Tack, kablarna som gick in i kontakten var helt "rötna" satte dit ny dosa och kapade en bit på alla kablar så nu fungerar allt som det ska igen.
    //Conny
  1. Skumt elfel..
    Av Znarf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 23:52
  2. Skumt elfel 9000-95
    Av Stebe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 00:16
  3. Skumt elfel 9-5 03?
    Av 95vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 19:07
  4. Skumt elfel.....
    Av Silver AERO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 00:13
