Har läst tror jag alla trådar här på forumet om abs och lite till men snart blir jag tokig på mina bromsar...köpte för ett tag sedan en 9000 Cs -92 med lysande anti lock lampa och ett bes protokoll med 1 2:a för det...mätte upp sensorerna vb var kass bytte den.. lampan lyste fortfarande...verkade inte som om pumpen gick... bytte hela abs paketet med pump, tryckvakt ...mm tog det från en bil med fullt fungerande abs system...(plockade ur det själv) lamp j*vlen lyser fortfarande...har ohm mätt in/utlopps ventiler mmm allt verkar ok....kommer helt plötsligt på att kolla säkringarna i abs lådan...det finns ju 2 st 30amp 1 märkt abs och 1 märkt pump och 1 10amp....upptäcker att den 30 amp säkringen märkt abs var paj....bytte den och tänkte nu funkar det....men nej så fort jag slår på tändningen så ryker den säkringen....några förslag på vad som kan vara fel???? kan det vara styrboxen?
Micke
