Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ACC display viser "0" når man starter bilen ?
    nov 2005
    København
    Der er tale om en 9-5 aero årgang 2000.
    2 gange ud af de sidste 3 morgener har mit ACC display vist et stort 0 og haft kraftig gul baggrundsbelysning tændt.
    Det varer i ca. 5-7 sekunder, hvorefter ACC-en tænder normalt med normal belysning.
    Begge gange er det sket efter motorvarmeren (den indbyggede) har været tændt.
    Er det en advarsel om lavt batteri-niveau (hvilket mig bekendt at denne her model ikke advarer om som f.eks. en 9000-er gør) eller betyder det noget andet ?
    Tak for hjælpen !
    mvh
    Lars
    9-5 Aero '00 - stage 3+
    Norrland
    Re: ACC display viser "0" når man starter bilen ?
    Citat Ursprungligen postat av LaBr_dk
    Tak for hjælpen !
    mvh
    Lars
    Stämmer bra att det är batterispänningen som är låg. Kanske börjar bli dax för ett nytt.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Kopplar du ur ditt batteri så görs det en kalibrering av acc, så det är som sagt med stor sannorlikhet ditt batteri som är dåligt!
    nov 2003
    Uppsala
    Jag lägger min slant på samma sak. Hade dåligt batteri för några månader sedan. då visade min också 0.
    Mvh Johan
    SAAB 9-3 TiD SportCombi -2007
    Min bil
    nov 2005
    København
    Perfekt - tak skal i ha' !
    mvh
    Lars
    sep 2005
    kalibrering???
    Gör 9-5 det själv?
    I så fall vad nice. På 9000 så får man göra det manuellt efter att batteriet varit frånkopplat. det gör man genom att samtidigt trycka på auto och knappen längs nere till höger på acc panelen. sedan tar det en stund lamporna i den högra spalten börjar att tändas o släckas nerifrån och upp för att sedan gå ner något steg i autoläge, sedan är det klart, viktigt att alla dörrar är stängda under tiden.
    BYT BATTERI innan du får andra problem också. För det är väll samma på 9-5 med SRS-lampa som kan tändas pga dålig spänning i 9000.
    Lycka till
    MVH Tiger
  1. Ojämnt Ladd och trött på "kall"starter....??
    Av KpJojje i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-25, 14:00
  2. Byta lampor (LED) i SID + ACC display OG9-5
    Av göken i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-09-30, 01:51
  3. Vad visar eran Display "bensinförbrukning"
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 13:21
  4. Förardörr "öppen" på display. Trots stängd. Går ej
    Av mps i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 00:15
