Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Säkring nr.5 har brunnit... Vad göra?
    Guest
    Bilen går på GLT och säkring nr.5 har gått. Innebär det att APC-boxen har brunnit? Kan man utgå från att även MV är trasig?
    Vad kostar en ny APC-box? Om man letar begagnad, går det att använda boxar från andra modeller eller måste det vara en Aero?
    MV kostar väl runt 1800kr på S.P., det är bara att betala o se glad ut eller finns det billigare nån annan stans? Samma sak där, begagnad, passar den från alla 9000 turbo?
    O så en lite spekulation Kan man justera upp GLT undertiden så att man får lite bättre snurr på grejerna? Det är säkert inte att rekomendera, men går det? Vad skulle hända?
    maj 2004
    Piteå
    stoppa dit en ny säkring och om den brinner så borde du felsöka
    Subaru Legacy
    Till att börja med, din bil har Trionic, d v s den har ingen APC-box. Allting styrs av Trionics styrdon, ihop med magnetventil och wastegate.
    ... Har ej hört om några fall tidigare där 5:an har brunnit, så jag kan inte svara på varför så skett. Kan vara en slump, kan bero på nåt värre knas.
    KK
    Hej !
    Du skall ABSOLUT INTE stoppa i en ny säkring, säkringar pajjar SÄLLAN utan anledning. För att undvika många tårar skall du resistansmäta APC-ventilen så att den inte har "brunnit".
    Den skall hålla 3 Ohm (+/- 1) om du mäter mellan mittenstiften o till vardera sidan. Är den brunnen, kan motorstyret mycket väl vara kaputt.
    En trasig APC-ventil förstör motorstyret o ett kaputt motorstyr förstör APC-ventilen.
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Och om MV:n inte är bra så ska du omedelbart kontrollera Boxen..!!
    För det är garanterat kortslutning i boxen också vid detta laget..!!
    Är du händig kan du löda bort stegen som kortsluts,, detta är väl inte lättast..Men det går..
    Annars är det bara att byta box.
    /R
    ::upps, boosten hade visste redan skrivit det ja.::
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    apr 2003
    Helsingfors
    Men vänta nu; säkringar finns ju till för att skydda saker o. ting; man kan väl utgå ifrån att nåt EFTER säkringen drar mer än 10A, troligtvis är det frågan om kortslutning nånstans, och antagligen MV:n som är det, eftersom inget annat ligger på den säkringen. Kablarna får ju sällan fel, det är ju ingen japansk bil heller . ELLER det råkar vara en tillfällighet att säkringen gått... Tror inte att styrdonet automatiskt går sönder om säkringen pajar. Jag skulle följa KK:s råd och prova en ny säkring, kanske en 7,5A denhär gången. Sen ser man ju lite på säkringar hur dom brunnit oxo; "kortslutningsavbrunnen" eller bara "smält av".
    M@s
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av lmfmats
    M@s
    Så du tror inte det kan bli så här?
    Det är ett flertal som fått erfara det, ett drivsteg i boxen som kan gå.
    /RZR
    apr 2003
    Helsingfors
    Visst KAN det vara möjligt, men jag kan inte förstå varför ett drivsteg i boxen by default brinner för att säkring #5 brinner?
    nov 2003
    Uppsala
    Jo säkringen har brunnit pga att slutsteget har kortslutits = gått sönder och ibland blir det kortslutning eller avbrott beroende på felets art. Vid avbrott skulle din säkring ha klarat sig.
    XC70 2.5T
    apr 2003
    Helsingfors
    Joob, varav drar du den slutsatsen? Ta en titt på kopplingsschemat:http://www.autolib.diakom.ru:8000/CA...RAMS/13746.pdf
    M@s
    Guest
    Oj, vilken koll ja har
    Men för att börja nån stans, resistansmäta APC-ventilen=magnetventilen?
    Om APC-ventilen verkar hel, ska ja då chansa på att byta säkring?
    Säkring 5, går den alltså enbart till APC-ventilen?
    Går det att kolla på nåt sätt om boxen är körd utan att öppna den?
    Om man ska leta efter en ny trionic-box, då måste det väl vara en från Aero 94-97??
    Citat Ursprungligen postat av awer
    När det gäller box så måste du leta efter 94 eller 95 om du skall ha en originalbox. Det kom startspärr, kallad VSS på 96:orna. Du måste även hitta en som har TCS eller inte TCS, beroende på vilken av dem du har i din bil.
    KK
    Guest
    Okej, det begränsar ju utbudet... Nån som vet hur mycket en ny box kostar??
    Du har ju en -95 och då ska du ha utan TCS men pris beror ju lite på säljaren också.
    Ny är det inte billigt.
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Vadå "då ska du ha utan TCS"? TCS är inte helt ovanligt på just 9000 Aero M/95...
    KK
    Guest
    Jag har TCS....
    Jag har TCS....
    Touché. Det begränsar ju tyvärr utbudet får man säga.
    Bara att sätta ut annons på Köp & Sälj.
    KK
    Köp en trimbox direkt.
    Guest
    Efter 1min med ohm-mätaren:
    3ohm mellan mitten och det stiftet med blå kabel.
    0ohm mellan mitten och det stiftet med grön kablel.
    Fortfarande kortis i säkring 5 (provade inte med ny, mätte istället).
    Vad göra nu??
  1. Trött på f-säkring och alllt som har med det och göra!
    Av Yamaha i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-06, 14:43
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. [LÖST] Började gå sämre samt rökutveckling fram OG9-5 B308
    Av ByggareB i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 14:08
  4. F.N... polvände batteriet på 9-5'an Vad har brunnit?
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 20:53
  5. En 9-5a som brunnit
    Av gramse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 10:00
