Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: PARK. HJÄLP UR FUNKTION
    Lerum
    ...står det i min SID när jag lägger i backen. Enligt instruktionsboken skall jag ta bilen till en auktoriserad verkstad för kontroll. Någon som varit med om detta och som vet vad det kan vara för fel? Och kanske också vet vad det kostar att laga...?
    Vettet (Helsingborg)
    Tyvärr inte svar på din fråga men:
    Kolla så du inte har fått fukt lr annat mojs i kontakterna. Tyvärr innebär det att du får plocka ner listen där sensorerna sitter.
    Prova först med detta.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Lerum
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Är det svårt eller krångligt...?
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Mjae, lite bökigt att komma åt. Mig veterligen, så bör du demontera bakre stötfångaren för att komma åt listen där sensorerna sitter. För att kunna göra det, så måste du demontera delar av interiören i ditt bagageutrymme.
    Jag fuskade med det, dvs jag skruvade aldrig av stötfångaren, utan plockade bara av listen, som sitter fastskruvad bakifrån, o det var ganska bökigt att komma åt. Har för mig att du dessutom måste demiontera baklamporna.
    Det var ett tag sedan jag installerade sensorerna på mihn bil, så jag kommer inte riktigt ihåg, men min bil är en kombi. Kanske inte samma på sedanen.
    Kalmar
    Åk till din lokala saab detaljist och läs ut felkoder, då får du reda på OM det är en sensor (vilket är det mest troliga) och isåfall vilken.
    Så slipper du leta/prova dig fram.
    När du sedan vet vilken sensor som är trasig så har jag sådana tillsalu.
    Lerum
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Jag var förbi där idag och fick veta att det är högre mittre sensorn som är dålig. Hur man byter den hittade jag i...ja, på ett ställe i min dator. MrZ, vad skall du ha för en sån? Förresten, jag skickar ett PM!
  1. Gaspedalen ur funktion HJÄLP!!!
    Av jompen1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 21:51
  2. Tankmätare ur funktion hjälp!
    Av -SAAB900- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-06, 10:32
  3. hjälp? Saab 93 ss aero, park-sensor-problem
    Av pettan_12 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 17:05
