Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Elstolarna fungerar bara med dörren öppen
    nov 2007
    Vilket/vilka fel e det när elstolarna bara fungerar när man har dörren öppen?
    har kunnat söka mig fram till att det ska vara ett relä under passagerarstolen... Men kan det vara något annat fel?
    Vad föresår ni för åtgärd?
    Saab 900 Aero nordic extreme
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Tyvärr vet jag inte varför, men du borde skriva vad du har för bil och årsmodell. Det skulle säkert underlätta för de som ev. har en lösning på ditt problem.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    nov 2007
    Oj förlåt ibland går de lite för fort (nog därför jag inte har något körkortför tillfället)
    Jag har en 9000 Aero -94
    Brukar vara en säkring som är trasig när detta fenomen uppstår.
    Släng ett öga på säkringarna i handskfackets säkringspanel.
    Man lär så länge man lever.
    nov 2007
    okay tackar ska kolla det.... du vet inte vilken det kan tänkas vara?
    Snälla nån....
    Skall jag laga frukost åt dig också?
    Se in du hittar någon för sminkspegel/innebelysning/backspeglar.
    Minnet sviker.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av tattus
    Börja med säkring nr 7.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Exceptionell mappning
    När du skall justera med stängd dörr, nyckeln i tändningslåset?
    Måste få veta!
    nov 2007
    tack så mycket för bra svar...
    Ja frukost vore gott jag tar gröt 5 ägg leverpastej mackor oboj
    Ja både med nyckeln i o ur t-låset även med tändningen på.... inget funkar
    Uppsala
    Jag har för mig att det ska vara så, är e säkerhetsåtgärd från Saab. Inga klåfingriga barn ska kunna klämma sig vid lek med elstolen och stängd dörr.
    det kan gå att manövrera i 30 s efter det att dörren stängts.
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Samma problem
    Jag har precis samma problem på en 9000 95:a. Har du kommit fram till någon lösning på problemet? Jag har också en misstanke om ett relä, frågan är bara var det sitter.
    //Martin
    Re: Samma problem
    Citat Ursprungligen postat av d01mjo
    //Martin
    Tjena!
    Verkar vanligt detta... Har samma på min med, Men bara på passagerar stolen. Förarstolen funkar jämt. 9000 aero -95.
    Jag tror att det ska sitta ett relä som tar tid 30sec efter dörren är stängd.
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    Har samma problem här också haha verkar vara som redan sagt ett väldigt vanligt fel, säkringarna är hela. Så blir till att leta efter relät under stolen men vart kan det sitta på ett ungefär?
  1. Högtalarna i dörren fungerar inte
    Av Vedranee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-24, 14:47
  2. Var sitter givaren som signalerar att dörren är öppen?
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-02, 11:50
  3. Dimmljus fungerar bara med hel ljus.
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 12:04
  4. vad visar att dörren e öppen??? 9000 t16 -85
    Av Turbo_Flotte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 21:55
