Ursprungligen postat av
Saabist
matte1979
Ja man vet ju alldrig
Men det konstiga är att det knakande ljudet finns där hela tiden mellan 1 - 50 km/h allt över det så är det borta !
Det skulleju hålla på hela tiden oavset villken hastighet i så fall tycker man ju
ja du säg det.. man blir aldrig klok på bilar :P
kan vara så att över en viss hastighet stabiliserar sig knuten eller pressas till ett läge då det inte uppstår några knakningar..
det är inte så att du har mer eller mindre kraftiga vibrationer i bilen vid hårt gaspådrag i högre hastigheter ellelr vid kraftig motorbroms för den delen ?
det brukar ofta vara ett säkert tecken på inre knut eller medbringarbussningen som sitter pressad i diffens lager
Nej inga vibbrationer alls
allt är stabilt
Det enda är att det knakar och när man vexlar så låter det som man sitter i vexelådan Ljudet hörs ganska krafftigt in i kupen
och låter man bilen gå i neutralt läge så hör man ett väsande ljud från lådan tills man trycker ner kopplingen då försvinner det
och släpper man på den så hör man det tydligt
Hissade upp bilen och snurrade på julen och då lät det som det är något som är löst i lådan vred man julet bakåt som om jag skulle backa så lät der som en kaka som trillade ner och vred man tillvaka ett svaagt klick och lite bakot igen samma ljud igen men sen inget alls om man vrider på
Inget som tar emot eller något Men lådan är ju inte tyst det låter som det är lösa saker i den
men inga vebbrationer
Är det lätt att byta lådan uten att lyffta ur moton igen ?
om det nu är lådan som är på gränsen att rasa ?
