Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: ställa in grundtryck på 9-5 ???
    Brastad
    Hej hur gör man för att ställa in grundladdtrycket på en
    Saab 9-5 2.0 -99 (trionic 7)
    chippad hos SQR,
    öppet filter
    3" hela vägen med race katt.
    Grundtrycket ligger på 0.2 bar.
    bilen går ojämnt, rycker, ryker svart vid gas pådrag, Dålig tomgång.
    Pressar du bilen lite och sen släpper gasen så dör bilen.
    Tacksam för hjälp
    Mvh GizmoQuack
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Skruva stången till wg-klockan några varv utåt...elller var det innåt.
    Tror att det var 0.02 bar/varv.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    finns det någon mer snubbe som har något förslag, har detta problem på min bil!!
    Eslöv
    Grundtrycket kollas på ett speciellt sätt på T7 bilar. Borta är tiden då man vid 3000rpm, full gas i 3:ans växel tryckte på bromsen för att avläsa grundladdtryck.
    För att veta exakt så tar man en tryckmätare och nått att trycksätta wastegaten med. Den ska börja öppna vid 0,4bar, dvs man ska se stången precis börja röra sig lite.
    Rör den sig tidigare än 0,4bar (0,45bar på aero) så ska stången kortas lite grann tills det att den börjar öppnar vid 0,4bar.
    Hoppas det är till hjälp.
    Mvh Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    Trollhättan.
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    Då tror du fel 0,03bar/varv
    Mvh.
    Brastad
    Citat Ursprungligen postat av Patrik 226
    Mvh Patrik
    ok,, det förklarar ju en del. Hur gör man för att trycksätta wastegaten? och hur får man med mätaren i den vevan??
    Västmanland
    Ett knep som jag har snappat upp är att med farthållaren inkopplad så går bilen endast på grundladd, det verkar stämma ganska bra på min bil faktiskt, kanske kan vara nåt att tänka på?
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av GizmoQuack
    Ritade lite
    Edit: fixat bilden...
    Hej !
    Gör som Patrik 226 beskrivit, gör ni på annat sätt, kom inte o klaga.....
    Farthållare, trycka på bromsen F-U-N-K-A-R I-N-T-E.
    aug 2003
    Nacka
    JonTe > Har du någon bra rekommendation på "mätare" eller den där strpventilen , kompressor har man redan ... Vore bra att kunna se "exakt" vilket GLT man har nu ..
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av prmkonsult
    Nja, ta ett kik på http://www.sini.se/, där finns det bra saker.
    Har själv en 63mm mätare med nr 2751 i bilen, gav 200-300kr för den och är RÄTT övertygad om att den stämmer bättre en "super-dunder-häftig-neonlysande-mätare-från-www.häftigastilldinbil.com"
    Funktion före form
    Brastad
    funkar det inte med en mätare från GIK etc ? eller är dom inte exakta nog?
    (Det där med broms mm funkar inget vidare)
    Hej !
    Tyvärr är de flesta mätare avsedda för panelmontage i bil rena skiten.
    Lämpligtvis handlar man hos Sini.
    Boxholm
    Det där med 0.03 bar per varv hur tillförlitligt kan det vara? Det finns ju olika wg med olika sorters fjädrar så det borde väl inte stämma över lag???
    Hmm...
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av saabjocke
    Inte speciellt har jag märkt... men det kan vara ett riktmärke.
    För att det skall bli 100 krävs lite provkörning mellan "varven" om man nu inte kör T7 .
    Brastad
    tack för alla svar.
    Nu undrar jag bara en liten grej, varför funkar det inte att dra ur MV kontakten och ställa GLT som man gör på T5 systemet?
    alltså skruva WG - dra ur MV kontakt - ut och kolla vad bilen laddar?
    Vet att det inte fnkar på T7 men vill gärna veta varför det inte gör det.
    Mvh GizmoQuack
    Brastad
    hjälp tack
    Jag är ingen expert på Trionic, men vad jag har förstått så mäter T7 om det går någon ström till magnetventilen för att på så sätt kunna avgöra om magnetventilen är hel/trasig/urkopplad. Om den är trasig/urkopplad begränsas laddtrycket med gasspjället.
    T5 och tidigare styrsystem mäter inte om magnetventilen är ikopplad och därför kan man kolla grundladdtrycket på dessa genom att dra ur sladden till magnetventilen.
    Om du ska kolla grundladdtrycket på T7-bilar får du låta elkontakten till magnetventilen vara i och istället koppla förbi magnetventilen genom att koppla vakuumslangen från turbons kompressorhus direkt till wastegaten.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Låna en MV(T7) av någon och koppla den till kontakten som sitter i din bil. Låt din egen MV sitta där den sitter med slangar och allt.(MV är i opåverkat läge öppen mellan C och W, dvs du får grundladdtryck) Sen sticker du åt å kör med en BRA manometer inkopplad enl. konstens alla regler.
    Den ringa nackdelen(?) med detta är att Boost-adaptionen kan ställa om sig lite grand, men detta rättar till sig efter några mil, när du kopplar in din egen MV igen.
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Hej !
    Missförstå mig rätt nu, men ni som ger olika "special råd" på hur man kan / skall göra VET ni verklgen att det är "OK" ??
    Eller ??
    Vad jag eg. menar är att inte helt sällan läser man om det ena rådet efter det andra där de råd / kunskaper som levereras är felaktiga.
    DET SOM GÄLLER ÄR ATT MÄTA GRUNDLADDET MED EN PUMP SOM Patrik SKREV I SITT INLÄGG, DETTA KOMPLETTERAS MED ATT KOLLA FÖRSPÄNNINGEN SOM SKALL BLI 2 mm. DEN FÅR INTE BLI MINDRE ÄN 2 mm. Är bara WG-dosan frisk räcker det oftast att kolla förspänningen...
    Men, att göra den kombinerade metoden är säkrast !
  1. hur kan man få 9-3 -04 att bara gå på grundtryck?
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 20:42
  2. Mottryckets in verkan på grundtryck?
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-04, 06:04
  3. Grundtryck sjunkit?
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 04:28
  4. Stegrande grundtryck!
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-18, 17:50
