Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 3" helsystem, problem?
    jan 2007
    Sundsvall
    Tjenare!!
    Om jag monterar ett 3" helsystem (utan katalysator) så har jag förstått att check engine lampan kommer att lysa?
    Varför sker detta? Har det med lambda sonderna att göra?
    Bilen är en Saab 9-3 T7.
    mvh/ Björn.
    Norrhult
    Japp, den bakre lambdasensorn kommer känna av att katalysatron inte fungerar och då tänds CE.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2007
    Sundsvall
    Kan detta åtgärdas eller får man helt enkelt montera katalysator.
    aug 2005
    Ja det åtgärdas med att ha en katt, kör man utan så kan systemet gå i nödläge och så går bilen skit och det vill man ju inte.
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2007
    Sundsvall
    Jag har ett Steg1 chip från Nordic-tuning kommer detta "nödläge" uppstå ändå?
    jan 2006
    jajjemen även om du har nordics progg så kommer styrboxen alltid behöva aktuella lambda värden.
    Dessa värden kan inte vara satta till något specifikt utan de ändras hela tiden beroende på belastning värme osv.
    Släng på en kisse så är problemet ur världen
    Mvh Rikard
    jan 2007
    Sundsvall
    jahapp, bara att kapa och skarva på en sportkat då.
    dec 2006
    Jag har kört hela sommaren utan katt och inte fått CE :S vilket jag tycker är lite märkligt. Sitter nu en katt på men iaf.. Konstigt.
    /OE
    När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
    EVO III
  1. 3" helsystem eller halv?
    Av sammy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-05-09, 22:56
  2. Passar JT 3" Helsystem till viggen på en SE 2.0t?
    Av munken92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 09:29
  3. JT 3" helsystem på 9-3 utan andra lambdasond?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 15:59
  4. Gik Turbos "helsystem" till ng900
    Av Jocheim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 21:25
  5. Köpråd 3" helsystem + racekat
    Av Alexi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 23:04
