Ämne: ACC-panel och fläkt lägger av ibland,endast i minusgrader...
    jun 2003
    Tierp
    Bilen är en 9-3 -99.Felet yttrar sej genom att fläkten inte startar när bilen startas.Acc-panelen är kolsvart,men sen står det "22" och "0"(kommer inte ihåg i vilken ordning).Efter några kilometers körning brukar det hoppa igång igen.Bilen har varit inne på Saab för felsökning med Tech 2 vid två tillfällen,utan att de hittat något.
    Det här händer BARA i minusgrader och var exakt lika halva förra vintern.Hela sommaren har det funkat klockrent,men nu har det kommit tillbaka igen.Sitter styrdonet till ACC i panelen?.Vore det fläktregleringsmodulen borde väl inte panelen slockna?.
    Tips om vad det kan beror på är välkomna.Jag har sökt utan att hitta något som liknar detta.
    Capri 2,9i Turbo
    Hästevik
    Om modulen är kass så kan ACC panel slockna, det gjorde min när jag kopplade ur modulen.
    Lycka till.
    /Jonas
    Re: ACC-panel och fläkt lägger av ibland,endast i minusgrader...
    Capri: Har du fortfarande samma fel? Eller har du löst det?
    Jag har samma problem tror jag, förutom "22" och "0". För mig står det istället "00" och "00" sen slocknar den. Ibland är den kolsvart, ibland visas 0-orna och ibland funkar den perfekt.
    Jag har dock en Saab 9-5 från -98
    Någon annan kanske har varit med om samma problem?
    /Niclas
    Feilkode 22:
    This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2. Most ACC systems will work normally with this code.
    ACC-enheten er altså ikke defekt, men den trenger å få lastet inn programvaren på nytt.
  1. Endast GLT ibland
    Av robin321 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 11:39
  2. Vindrutetorkare lägger av vid minusgrader. Saab 9-5 2003
    Av anderdog i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 23:26
  3. Kupefläkt går för det mesta men lägger av ibland?! 9-5 -98
    Av Kalle LKPG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-23, 18:02
  4. Ac fläkt fungerar endast i kraftiga vänstersvängar.
    Av Shadowfax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 15:42
