Ämne: högtalarkabel + - ?
    högtalarkabel + - ?
    hej skulle var evig tacksam om någon vänlig själ kan tala om för mig vilken som är plus och minus på orginal högtalarkablarna i en saab 9-3 2003. hittade en tråd där någon "trodde" att 1 på "snäppkoplingen" var plus och givetvis 2 var minus....kan det stämma?
    mvh pope
    Saab 9-3 se sport 03 steg 2 Nordic
    jul 2005
    Fagersta
    Har du högtalaren så går det att testa med ett vanligt ficklampsbatteri. (1,5V)
    + till + och - till - ska resultera i att konen rör sig utåt.
    Om du bara har en kabel så får du nog vänta på att nån vänlig själ besvarar frågan.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    Västerbotten
    Om du inte kommer åt att se konen, så kan du försiktigt sätta en knappnåls spets (genom gallret) i konen. Då ser du om nålen rör sig uppåt eller nedåt när du ansluter batteriet.
    Men ta det försiktigt, det skall inte bli hål i konen!
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    STCS Racecrew
    Växjö
    På 6x9orna bak är det tvärt om.
    9-3 Aero-08
    jul 2005
    Fagersta
    Kan säkeligen stämma att man inte kan vara säker på att "plus är plus".
    Ibland kan det vara en fördel att fasvända högtalare för att minska t.ex. fenomen med utsläckning och förstärkning.
    Detta är säkerligen vanligt förekommande i fabrikssystem anpassade för en specifik bilmodell.
    V70 T6 -14
  1. Är högtalarkabel fördraget?
    Av Silvermannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-26, 22:19
  2. Hur får man in ny högtalarkabel till dörrarna i 9-5 SC
    Av emzer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 07:54
  3. Högtalarkabel fråga!
    Av Svärdarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 12:20
  4. dragning av högtalarkabel
    Av balo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-13, 22:01
