Är det någon som vet var skruvarna som håller knäskyddet på en og 900 -89 sitter så man kan demontera den.
dvs den långa panelen som sitter under ratten mellan höger och vänster sida.
Om jag minns rätt så ser man väl två av dem utan problem, sen sitter väl en bakom askkoppen och en på varje ända som man når från utsidan genom att öppna huven och glutta ner i hålet i innerskärmen mot framdörren till, rakt under ruthörnan på utsidan av A-stolpens förlängning ner där. På en lite flat yta där nere i höjd med knäskyddet så siter det en M8 med 13mm skalle på varje sida.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Mutter M6x1 10 mm skalle. Så de så.Ursprungligen postat av Tony 418
