Fick en otrevlig överraskning på besiktningen av 9-5an ('00 ombyggd till '03) igår - nedslag pga avsaknad av nivåreglering av Xenonljusen. En liten surprise för vår del eftersom vi antagit att allt varit som det ska vara med de delarna då den gått igenom tidigare.
Eftersom det nu sitter original-strålkastare med Xenon (D1S-lampor) så bör alltså elektronikboxen finnas där då originalstrålkastarna enligt uppgift inte borde fungera utan den.
Dessutom så verkar inte den här "motorn" som reglerar höjden på lyktorna fungera - jag misstänker att de gjorts strömlösa av de som byggde om bilen för att det inte ska vara några problem.
Jag är dock övertygad om att kablaget som behövs för dessa givare inte finns framdraget.
Nu till frågan - under förutsättning att det är så "enkelt" som att jag behöver laga det förmodade avklippta kablaget till "motorstyrningen" av lamporna och att elektronikboxen i fråga finns på plats och fungerar som den ska - vad behöver jag för delar och vad behöver jag göra för att få nivå/lastregleringen av Xenonljusen att fungera på samma sätt som en '03 ? Jag har hört ryktas om dels en accelerationsgivare, samt nån "nivågivare" som ska monteras på dämparna?
Är det mycket arbete involverat, då kablaget dessutom saknas ?
