Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Eftermontera nivåreglering, Xenon 9-5 02-05
    Alfta
    Fick en otrevlig överraskning på besiktningen av 9-5an ('00 ombyggd till '03) igår - nedslag pga avsaknad av nivåreglering av Xenonljusen. En liten surprise för vår del eftersom vi antagit att allt varit som det ska vara med de delarna då den gått igenom tidigare.
    Eftersom det nu sitter original-strålkastare med Xenon (D1S-lampor) så bör alltså elektronikboxen finnas där då originalstrålkastarna enligt uppgift inte borde fungera utan den.
    Dessutom så verkar inte den här "motorn" som reglerar höjden på lyktorna fungera - jag misstänker att de gjorts strömlösa av de som byggde om bilen för att det inte ska vara några problem.
    Jag är dock övertygad om att kablaget som behövs för dessa givare inte finns framdraget.
    Nu till frågan - under förutsättning att det är så "enkelt" som att jag behöver laga det förmodade avklippta kablaget till "motorstyrningen" av lamporna och att elektronikboxen i fråga finns på plats och fungerar som den ska - vad behöver jag för delar och vad behöver jag göra för att få nivå/lastregleringen av Xenonljusen att fungera på samma sätt som en '03 ? Jag har hört ryktas om dels en accelerationsgivare, samt nån "nivågivare" som ska monteras på dämparna?
    Är det mycket arbete involverat, då kablaget dessutom saknas ?
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Enköping
    Hej, root!
    Endast försök till svar på delar av frågorna, men dock!
    Det finns 2 nivågivare (lastvinkelgivare) - en fram och en bak. Dessa sitter monterade (på bilens högra sida) på balkarna som sitter mitt mellan hjulparen. Kikar Du in där ser Du direkt om givarna sitter där eller inte. Det ska även finnas styrdon (vet ej om det finns ett eller två (ett/strålkastare).
    Så fort någon givare har kopplats ur (gäller fabriksmonterad xenon) måste systemet kalibreras. Jag tror även att man måste pilla med Tech 2 för att släcka varningslampan som indikerar om det är fel på nivåinställningen. Mitt budskap är alltså att det krävs verkstad/Tech 2 för att få till funktionaliteten, efter att installationen är avklarad.
    /Mange
    För tillfället utan Saab.
    Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Tror det är betydligt mycke enklare att skaffa en omgång halogenstrålkastare att besikta med.
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Det tror tyvärr jag med, så det blir nog den kortsiktiga lösningen för den här besiktningsperioden iaf - men i långa loppet så vill jag ha nivåregleringen monterad hur som helst. Det kravet finns ju inte utan anledning ...
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av mange69
    Japp, styrdonen ser ut att finnas på plats vid strålkastarna, men inga lastvinkelgivare och inget som helst kablage dit heller. Jag har även hört ryktas om någonting som skulle monteras direkt på fjädrarna/dämparna? Vet dock inte hur sant detta är ...
    Hejsan,
    Tack för svaren. Någon varningslampa har aldrig tänts vad gäller nivåregleringen så vad systemet anbelangar så verkar allt vara fine'n'dandy trots att dessa inte finns...
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av root
    Hejsan,
    Själv har jag det omvända problemet - allt funkar som det ska, men varningslampan lyser lik förbannat...
    /Mange
    aug 2007
    Oxelösund
    root: du hade alltså nivåreglering sedan tidigare på din bil, men ej inkopplad?
    Jag går i tankarna på att konvertera till xenonbelysning, men vill ju självklart vara god mot medtrafikanter och helst montera nivåreglering...
    Hur kan man gå till väga för att göra det? Vad behövs och vad kostar sådana delar?
    Xenonkonverteringen är inget bekymmer, men det här med nivåregleringen verkar lurig...
    Någon som har några bra idéer?
    EDIT: Bilen är en 9-5 -00 kombi
    maj 2004
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Soundcorp
    Det är alldeles för dyrt. Ställ ner ljusen ett par snäpp istället så bländar du ingen, du kommer ändå att se bra mycket bättre än med halogen.
    Gone country....
    Sthlm/K-ängen
    Eftersom det är en 00 i grund och botten har den ju inte ens haft xenon som tillval så jag tror att det blir ganska dyrt med en ombyggnad, tyvärr..
    Volvon ska bli en Saab
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe
    Hoppas att man inte möter den bilen vid ett backrön.......
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    maj 2004
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Nähä, så vanliga lampor bländar inte vid backkrön menar du? dumskalle...
    Gone country....
    Norrland
    Det är en viss skillnad på styrkan i "vanliga" lysen lysen och xenon om du ursäktar att en dumskalle har en åsikt........................
    Jag och många andra på detta forum anser att bilar med xenon UTAN nivåreglering inte har i trafik att göra, sen får det vara hur snyggt och tufft som helst.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Känner nivåregleringen verkligen av backkrön.....
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    Citat Ursprungligen postat av tallbo
    Ja förklara gärna hur det skulle funka.
    Norrland
    Med risk att bli kallad dumskalle så kan jag i alla fall försöka:
    Ok, backrön var kanske ett dåligt exempel. Det finns andra fall då nivåregleringen "gör sitt jobb" eftersom den känner av bilens fjädringsrörelser och ligger och reglerar ljuset hela tiden. Jag kommer ihåg när xenonljusen kom och regleringen inte var lika bra som den är på dagens bilar så var det inte bara en gång man svor över att hur det kunde vara tillåtet med sådana ljus.
    Idag upplever i alla fall inte jag att det är några problem att möta bilar med ORIGINAL xenon även om det är vid backrön. Jag TROR att det beror på den förbättrade regleringen. Ett möte med eftermonterat xenon vid samma backrön är inte roligt.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Det finns ingen anledning att kalla någon dumskalle.
    Här är en annan teori.
    I början när xenon kom så var inte lyktorna framtagna för att passa xenon utan de var gjorda för halogen i första hand. Numera är däremot strålkastarna gjorda för att passa xenonets egenskaper. Men detta är bara min personliga teori.
    M.v.h. Andreas
    Steg 3 Marcus Js avatar
    De första bilarna med xenonljus (M-B E & S-klass, Audi A8 m.fl.) hade inte nivåreglering, den tillkom senare.
    All makt åt Thengil!
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Det förklarar ju saken och understryker att bilar med xenonlyse behöver nivåreglering.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Amerikatt
    Själv upplever jag just 9-5'an som en av dom värre att möta.
    Men, för att återgå till ursprungsfrågan (och undvika att detta spårar ur i en idiot vs. jag
    bländar så mycket jag vill för det ser coolt ut - tråd) så...
    På papperet krävs det inte så mycket pill, du behöver vinkelgivarna, (2st, en fram, en bak,
    inget på fjädrarna utan dom sitter på bärarmarna) kablage (iaf från givaren och in i bilen)
    och plåtfästen samt länkage.
    OM jag minns rätt så...
    Till varje givare är det 4 tåtar (tre till den främre och fyra bak), två för spänning och en/två
    för pulståg (vinkeln) tillbaka till styrdonet.
    Sedan lär man koppla om lamp-kablaget en del, alt göra ett adapterkablage
    samt dra en tåt från resp styrdon (kontakten på lamphuset) till en crimp under instrumentpanelen.
    Detta summerar iaf i grova drag vad som skulle krävas på en -02'a, jag har inte kommit
    längre än så (never ending story) för egen del, men jag hoppas det hjälper.
    //Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Stockholm / Haninge
    Citat Ursprungligen postat av SAABoholic
    //Magnus
    Är en 9-5 Aero 2003 (med standardstrålkastare) på något sätt förberedd för xenon? Dvs är kablar, kontakter och/eller givare förberett på något sätt?
    -Anledningen att jag undrar är ett ev. bilbyte till en kärra utan xenon-lysen, funderar över att skifta delar med gamla bil om det inte är ett alltför tidskrävande jobb...
    Kommer instrumentet att larma på en bil med original xenon om man ersätter dessa med standardstrålkastare? Går det att släcka smidigt?
    9-5 Aero Maptun kombi -02, ~400hp
    9-5 Aero Nordic sedan -00, ~300hp
  1. Eftermontera -04 front + automatisk nivåreglering
    Av DumDum i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 01:00
  2. Varnigslampa nivåreglering xenon 9-5
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 19:30
