Kupefläkten har dött på kompisens NG900 -95 med acc, hur kommer jag åt den så jag kan kolla om den är hel?
/Jonas
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Den sitter under täckplasten mellan huv och framruta så det du gör är att du tar lös torkararmarna, Bort med plasten, kupéfiltret och sen ska du nog se fläkten eller om det är någon fler plastkåpa där under. Men det ser du ju. mvh mugen
Full gas spar tid!
STCS #6078
Tackar!!
Då blir det garaget på torsdag
Jag slapp leta upp fläkten för det var Fan Speed Control Module som var kass. Så nu är den bytt och fläkten funkar fint!
