Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hastighetsgivare 9000 -88 Var på vxllådan hittar jag den?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Ja, hastighetsmätaren på min andrabil (9000i -88A) är ganska sporadisk. Ibland funkar den (oftast direkt när den är kall) men slutar funka efter nån kilometer. Ibland hoppar den igång och funkar en stund...
    Har kommit fram till att det högst troligt är givardrevet som är kaputt.
    Men var på lådan hittar jag det? Den pryl som jag tyckte såg misstänkt ut är att det verkar gå in en eller kabel under den lilla svarta kåpan på bilden nedan. Är jag helt fel ute då eller?
    OM jag är ute och cyklar, var annars i så fall kan jag hitta givaren? Tacksam för all hjälp.
    (Bilden är alltså på tagen ganska högt upp på framsidan motorn/växellådan om man säger så. Luftfilterröret är det som syns till höger, och på 9000i sitter ju luftfiltret framme till vänster på bilen).
    okt 2005
    Karlstad
    Du är ute och cyklar..
    Bilden visar kopplingsslangen som går ner till slavcylindern.
    Hastighetsmätargivaren sitter på baksidan lådan, snett under växellänkaget som du ser på bilden:
    Du får lossa skruven under först (12mm?) sen är det bara att vicka upp den.
    Och såhär ser den ut:
    Hoppas du får ordning på mätaren! Inte ovanligt att kugghjulet i plast är söndertuggat..
    Tobbe
    Söderhamn
    Kanon!
    Nu fattar jag var den sitter. Ser jobbigt ut att komma åt dock, men jag får nog prova mixtra lite när jag ska byta olja få se.
    Har köpt ett nytt drev och med dina fina bilder som guide så vore det väl 17 om jag inte skulle lyckas.
    Tack så hemskt mycket för hjälpen i alla fall!
    okt 2005
    Karlstad
    Kanon!
    Lugnt..!
    Kan vara lite kämpigt att komma åt ja. Men jag tyckte det var lättast att ta den underifrån, vilket görs väldigt smidigt i samband med just ett oljebyte då!
    Jag vill dock varna för en sak!
    Akta dig så du inte tappar ner drevet i lådan!
    Man ska ha maximal otur för att detta ska ske, iomed att drevet sitter ganska hårt ihop med givaren om det är första ggn som den demonteras. Dessutom sitter det ju ett stopp/stöd under drevet.
    MEN det finns ett hål lite åt sidan som är precis lagom stort för att det där jäkla drevet ska kunna trilla heela vägen ner i botten på lådan..
    Skulle tro att det är helt omöjligt att få upp det med lådan på plats, just för att det är så svårt att komma åt på baksidan lådan.
    Jag skulle ändå bort med lådan, och lyckades få tag i drevet som har en metallstav med hjälp av DENNA
    Lycka till nu som sagt!
    Tobbe
    Söderhamn
    Tack för varningen och tipsen.
    Skulle vara just typiskt mig att tappa ner den i lådan, men jag ska vara försiktig så får vi se.
    okt 2005
    Karlstad
    Hehe, detta grejjar du
    Får hoppas att det är just drevet som är kasst då!
    Lycka till!
    Tobbe
    Söderhamn
    Tjao.
    Satt och ögnade igenom gamla trådar och såg att jag missat och svarat i denna..
    Lyckades faktiskt byta drevet utan missöden. Funkade lite bättre men den fick för sig att dippa ibland ändå.
    Fick byta själva givarklumpen också, men nu funkar mätaren som den ska.
    Tack för all hjälp. Var verkligen guld värt.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 21:07
  2. Hastighetsgivare 9000 > 900 växellåda
    Av Pepsi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 19:00
  3. Farthållare 9000-88 hastighetsgivare
    Av Scabben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 20:31
  4. Signal hastighetsgivare 9000?
    Av -Skoglund- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 23:28
  5. tappa oljan ur vxllådan på 9000
    Av davva i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-02, 00:50
