Hej, jag har ett problem.
Jag har en SAAB 95 Årsm.-98 med en av mig renoverad B204/B205 motor. Blocket, kolvar, och vevaxel kommer från en B204 och resten är från en B205. Alla lager och packningar är nya och det sitter en ny oljepump i motorn. Den spinner fint men oljetrycket sjunker när motorn blir varm. Efter 25-30 minuters körning tänds oljetryckslampan när den går på tomgång. Jag har monterat en oljetrycksmätare på trycksidan och konstaterat att jag har 1.3 kilos tryck vid 2000 varv/min när det ska vara 2.5 kilo. Vid kallt väder (+5grader) så är oljetrycket över fyra kilo på tomgång.
Någon som har någon eller några idéer om vad som kan spöka?
Takkar, Jón Gunnar Kristinsson
