Hejsan..
har en kompis vars topp har spruckit..
nu införskaffat en ny topp och fått infon att dra 20nm sen 60nm sen vinkeldra 90 grader..
hur gör jag för att dra den som anvisningen..
är det bara jag som är lite smått idiot eller är det så att dra den tills man inte kan dra med fingrarna, sedan dra 20 på alla åtta bultar och sen dra 60 grader till på varje bult, i ordningen som anvisas, och sedan vinkeldra alla i samma ordning igen?
och sen en till sån där nybörjar fråga : är det bara att ställa momentnyckeln på 27 lbs och sedan dra tills den knakar och slutar dra runt?
EDIT : förresten... fungerar biltemas momentnyckel till detta?
Den som fungerar mellan 20-210nm ?
vill liksom ha lite hjälp att förstå så att den blir rätt inställd..
//mvh
