Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: STRÖMKABEL till skuffen på 93 ss!!!!!!!!!!
    jun 2006
    Nu e det dags att fixa till ljudet i min saab 93 ss -04. har kollat runt lite i forumet men hittar inget om detta.
    Min fråga är: Vart drar man enklast strömkabeln bak till mitt externa slutsteg? man kanske behöver borra någon stans!?
    okt 2007
    Re: STRÖMKABEL till skuffen på 93 ss!!!!!!!!!!
    Citat Ursprungligen postat av Big_balle
    Tror att det är samma som 9-5:an
    Du skruvar loss säkrings boxen.
    Följ sladdarna till säkringsboxen och där sitter det typ en gummiring.
    Borra den i den storleken som kabeln är och kör in den där.
    Sen kommer du klura ut resten själv hoppas jag
    jun 2006
    Sen kommer du klura ut resten själv hoppas jag [/quote]
    Du bara tror?hehe har hört annars att man måste borra ett hål i eller vid där motorvärmaren går in i kupén!?:P
    feb 2006
    Solna
    Borde stå något i Stoffes faq-tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... sc&start=0
    Om jag minns rätt så har han och någon mer här på forumet dragit kabeln under bilen i robotslang.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har också för mig att Stoffe använde robotslang. Förmodligen finns det isåfall ingen enkel väg inne i bilen.
    aug 2007
    um, är inte kablarna optiska? alltså det kan bli lite knepigt att koppla.
    9-3 SS
    feb 2006
    Solna
    Citat Ursprungligen postat av haven
    Strömförsörjningen som det frågas om i tråden är inte optisk.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Detstämmer bra de! men jag ringde saab idag och jag bad dem borra ett litet hål brevid motorvärmaren vid handsfacket..skulle kosta mig 2-300 kr..vilket jag tyycker är mkt värt..
    Södra Sverige
    Det är inte genomgången i torpeden som är det största problemet,
    det är inte särskilt kul att slita loss hela inredningen för att dra kabeln genom bilen, plus att man riskerar störningar mm.
    Jag använde en 35 kvadrats strömkabel till min förra SS, anslöt och säkrade vid batteriet och klamrade sedan fast en robotslang under bilen som jag sedan drog in i reservhjulsbaljan genom ett hål som jag borrade upp och tätade.
    En enkel och billig operation, tog ungefär 30min för att få den grova strömkabeln till skuffen.
    Stoffe tyckte det var en såpass bra idé så han gjorde precis likadant.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Snackade med brl och de sade att de skulle dra allt kablage, vad menar de med det tro? hoppas att de inte bara dra skiten in genom bilen? kostar mig 2000 kr för allt, då med allt matrial (kablar, Adapter "omvandlare")
    Orkar inte lägga nerså mkt enrgie på att dra kablar, tycker att det e det trkigaste som finns efter att byta blinkers lampor på ss:en:P
    Mariestad
    kompisen snackade med brl i örebro, för 6000 skulle de dra matning till skuffen, dra lågnivå och remote. samt koppla in baslåda med slutsteg.
    bilen var en 9-3 aero -02
    för 2k låter de som du får igenom matiningen genom torpedväggen.
    9-5 2.3T -98 SÅLD!
    NU 9-3 ss Aero -04
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Jag säger bara grattis till den som försöker dra en grövre kabel än 8 kvadrat genom en SS-inredning. Där är verkligen inte gott om plats. Under bilen är utan tvekan att föredra. Tack för den idén 93t!
    För övrigt har jag nog nämnt kabeldragningen i min FAQ, precis som någon tidigare nämde.
  1. Dra 12v till skuffen i ng9-3cab
    Av pumpe3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 10:46
  2. Strömkabel till el-antenn ?
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 15:05
  3. Dra strömkabel till slutsteg?
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 23:40
  4. dra in strömkabel till slutsteg i en 9-5 -02
    Av Henke_Vector i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 22:35
