Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Oil pressure, translation, help
    Iceland
    Hi guys, can you help me with this? I can read an understand swedish but this is a little to much, I posted this over on SAABcentral and I was wandering if any of you could translate this for me?
    "Hello, I have a problem.
    I have a 9 5 ´98 with a rebuilt (by myself) B204/205, the block, pistons, crankshaft are B204 and rest is B205. All new bearings, new gaskets, new oil pump. Runs great but oil pressure drops when it warms up fully. After driving for 25-30 minutes the oil pressure light comes on when idling. I put a mechanical gauge on the pressure side and found out that the pressure is 1,3 bar at 2000 rpm when it should be 2,5 bar.
    When cold (5°c), pressure is over 4 bar when idling.
    Any ideas? "
    I would then post this in the motor forum.
    Thanks, Jón Gunnar Kristinsson
    12.100 @ 185,16 km. Den hurtigaste SAAB i Island, inte så mange trimmad :-)
    Jón Gunnar
    maj 2006
    Tidaholm
    Re: Oil pressure, translation, help
    Citat Ursprungligen postat av IceSaab
    Any ideas? "
    I guess you want a english to swedish translation?
    Here we go
    "Hejsan, jag har ett problem
    Jag har en Saab 9-5, årsmodell -98, med en ombyggd B204/205 (som jag byggt om själv), blocket, kolvar, vevaxlar (?) är B204 och resten är B205. Allt har nya packningar? (Gaskets/bearings), ny oljepump. Motorn går bra, men tappar oljetryck när den kommit upp i tempratur.
    När jag kört i 25-30 minuter, börjar oljetrycklampan lysa på tomgång. Jag har satt dit en mekaniska mätare på trycksidan och fått reda på att trycket är 1,3 bar på 2000 rpm, när det egentligen ska vara 2,5 bar.
    När motorn är kall (5 grader), är trycket över 4 bar, på tomgång.
    Några förslag på vad felet är?"
    A few words, I didnt know, but I'm sure another member can fill them out.
    Good luck!
    apr 2005
    idling = motorn går på tomgång
    gauge = mätare (?)
    jul 2007
    usa
    >thump<
    Superfast response!
    gaskets = packningar
    bearings = lager
    9-3 cabrio '99
    Citat Ursprungligen postat av horizon
    gauge = mätare (?)
    Japp mätare!
    bearing = lager
    mvh
    apr 2006
    Växjö
    gauge = mätare (?)
    gauge = mätare, behövs inget frågetecken
    edit. aldrig får man vara först...
    Bilen på Garaget
    Steg 4
    Here´s a translation that you can use if you like to...
    Hej, jag har ett problem.
    Jag har en SAAB 95 Årsm.-98 med en av mig renoverad B204/B205 motor. Blocket, kolvar, och vevaxel kommer från en B204 och resten är från en B205. Alla lager och packningar är nya och det sitter en ny oljepump i motorn. Den spinner fint men oljetrycket sjunker när motorn blir varm. Efter 25-30 minuters körning tänds oljetryckslampan när den går på tomgång. Jag har monterat en oljetrycksmätare på trycksidan och konstaterat att jag har 1.3 kilos tryck vid 2000 varv/min när det ska vara 2.5 kilo. Vid kallt väder (+5grader) så är oljetrycket över fyra kilo på tomgång.
    Någon som har någon eller några idéer om vad som kan spöka?
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Iceland
    Thanks guys, this was fast response. I am really thankful for your help.
    Med venlig hilsen (with friendly hello´s) :-) , Jón Gunnar Kristinsson
    Jón Gunnar
    maj 2006
    Tidaholm
    No problem at all, hope you will solve your problem!
    apr 2005
    Hmm, about the word "gauge". Why do they say "a 12 gauge shotgun"? Do they refer to caliber?
    Sorry for derailing.
    Steg 4
    Yes. The lower number the thicker device...
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    That didn't help alot. Sorry for not understanding.
    What caliber is a twelve gauge shotgun then? And why increased caliber with lower "gauge"? A .50 machine gun or .22 rifle I understand, but this "gauge"-thing puzzles me.
    Steg 4
    "Gauge" is a measurement system. If we are talking about thicknes in cables or wires there is 2 types of gauges. AWG and SWG ( American Wire Gauge and Standard Wire Gauge). I'm not sure about the difference between them. Anyway, an 18 AWG wire is thinner than a 15 AWG wire. And it's the same thing with SWG, 18 is thinner than 15.
    http://en.wikipedia.org/wiki/12_gauge
    is also a good adwise for knowledge aboute 12-Gauge Shotgun...
    apr 2005
    Tack Mågis!
  1. Uprated pressure plate needed! OG9-5
    Av av_dumitrascu i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 17:17
  2. hjälpa mig with svenska translation???
    Av dadasaab i forum International SAAB related talk
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 20:00
  3. Swedish translation help needed
    Av TraSh i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 02:39
  4. Intake Manifold Pressure
    Av Ingo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 16:00
