Tyvärr är det rikitgt omständigt att byta oljetråg på kortmotorn. Jag bytte på min 9000 -95 i somras och jag kan rekommendera att du är utrustad med tid och tålamod.
Till att börja med är det bra om du har en ordentlig domkraft och en motorlyft, eller lyftögla i taket.
Lossa höger framhjul och ta bort innerskärmen, detta är nödvändigt för att komma åt skruvarna på höger sida av oljetråget.
Downpipe och katalysator måste skruvas bort.
Nu till huvudproblemet; Två av skruvarna som håller oljetråget sitter riktigt jäkligt till mellan tråget och bakre motorfästet.
Du måste lossa motorfästet och dra ut mellanaxeln lite för att komma åt de skruvarna. Detta var det som tog mest tid för mig.
Sedan måste motorn upp ca 5-10cm för att kunna ta ut tråget, här kommer en motorlyft väl tillpass.
Sedan är det bara det kladdigaste kvar, rengöring av tätningsytan med ständig tillförsel av skitig olja från insidan av motor
Sedan på med en sträng packning på tub och sedan är det bara att skruva ihop igen.
Lycka till!
