Ursprungligen postat av
_oxygene_
Bara och fortsätta med sökandet, byte av MV och AV även LMM kan vara värt att kolla detta gör du lättast om du har någon kompis med en T7 SAAB så kan du prova med hans/hennes LMM.
Igensatt avgas/katt njaa det är ju inte det lättaste att kolla utan det får man byta och se om det blir någon skillnad.
Är väll inga större problem.Delar som behövs oljeplugg M18X1,25,50cm 3/16 bromsrör någon meter vacum slang och en turbotrycksmätare.
1,gänga ena änden av bromsröret med passande gängsnitt samt gör en liten spiral av röret.
2,Borra hål i pluggen i lämplig storlek och gänga med gängtapp.
2,skruva i bromsröret i pluggen.
3,demontera främre lamda och montera plugg och rör i detta hål.
4,Montera slang och laddtrycksmätare i andra änden.
5,Ut och kör och kolla mottrycket.
Detta går både fort och är betydligt billigare än att byta fungerande delar.
