Hallå!
Har problem med min 9-5a. Det började med att larmet drog igång en natt och tömde batteriet på bilen. Då laddade jag upp det och började låsa med nyckeln istället för att ta reda på om det var larmet som drog slut batteriet. Den drog ur allt igen och jag bytte batterie mellan 9-3an och 9-5an. (tänkte det var batteriet som var kass) Nu på morgonen när sambon var stressad iväg så startade den inte igen.
Finns det nåt vanligt fel på gamla 9-5or som gör att dom drar ur batteriet?
Har ni några andra idéer om vad det kan vara? Egna erfarenheter?
Bilen det gäller: http://www.garaget.org/?car=49626
-Mike
