Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 62
Ämne: 9000 aero
    Exceptionell mappning
    Kolla slangen under insuget!
    Hänt mig 2ggr.
    Olofström
    Hänt mig 2ggr.
    Vilken?
    Den till spjället?
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    styrdon intermitternt fel strul med tcs box alla slangar tändstift di pajko givare
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Olofström
    får inte upp några felkoder
    mike: Du måste fan lära dig att skriva
    mar 2004
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Va menar du nu??????
    Saab Lotus Exige
    Olofström
    Kollade med tech2 i morse.
    Inge fel på ets.
    fick lambda felkod ( övergripande för sensors funktion ) i morse. försvinner direkt man stänger av bilen? När felkoden finns går den ryckigt som fan!
    Kan det vara strul med såsen? Ska byta stift och tanka så mycket det går. Över halv tank kvar. Men Den borde ju ändå ladda? I alla fall lite..
    sep 2006
    Frövi
    Har du provtryckt systemet?? Låter ju välldans likt en sprucken slang. Hade själv likadant i sommras..
    Saab 9000 Aero
    Imola rääser!
    http://www.garaget.org/?car=45805
    Olofström
    Hittade felet igår.
    Spricka i avgashuset som var som grand canyon
    Plockade isär turbon och kollade: Platta/tätningen vid avgas impellern var uppäten.
    mekade ihop 2 st olika 15t till ett " nytt " , får se om det funkar.
    Mellanmjölkens land
    Hittade felet igår.
    Har du några bilder på´t?
    Olofström
    ja, dock mobil kamera.
    Står och skruvar på det nu. Se om det sitter ihop mer än en kvart, haha
    Olofström
    det var inte turbon som gjorde det uteblivna laddet
    Ett sista försök med ic:n imorrn. Annars komer det brinna i Veddesta imorrn
    Mellanmjölkens land
    Hade provat med BF98+orginal s/w?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Surt att det inte löste problemet! Det var väl i och för sig bra att du bytte turbo, den gamla verkade ju inte vara i så bra skick.
    Måste bara inflika att lemansblå troligen är den vackraste färgen på 9000. Den gör sig även mycket bra på og900.
    Hoppas att det är ICn som är problemet! Alltid drygt när saker och ting inte fungerar.
    Olofström
    Nej det verkar inte vara Ic:n heller. Har inte hunnit skruva dit den nya men tagit bort den gamla och dte är inga synliga skador i alla fall.
    Angående läck i en slang eller dylikt så tror jag inte det: Det visslar och kommer inte upp på vakuum ens. Måste ju vara ganska stor läcka.
    Har du inte utrustning på jobbet för att trycksätta systemet?
    Om det nu är en större läcka så kanske det annars kan ge utslag med att spraya startgas lite här o var?
    Med tanke på att du hör ett visslande så MÅSTE det vara en läcka någonstans...
    Kämpa på!
    mvh Johan
    Olofström
    jag har plockat ner ic och trycksatt. Även kört med startgas utan resultat.
    Mellanmjölkens land
    Vartifrån har du trycktestat då? Inloppsröret? Turbon? Ic´n?
    Olofström
    it´s alive
    4 liter olja i avgasröret...
    Nån som vill gissa?
    it´s alive
    Nån som vill gissa?
    WTF dieseldrift
    Turbon är en snabb tanke men den hade du bytt/haft ner.
    Med så mycket olja borde det rykt som satan!
    Se verkar du löst det smidigt så problem med toppen känns inte rätt.
    Slutsats: jag har inte den blekaste
    Olofström
    turbon igen.
    1,6 till varvstopp är inte bra med sådana här små agg.
    nu är det 1 kg ca ...
  1. Värderingshjälp 9000 Aero -97 samt köphjälp 9-5 Aero.
    Av H0gberg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 19:06
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 00:15
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:28
