Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorvärmare i 900 och 9000, samma?
    har en motorvärmare till og900 liggandes, den med 3 bulthål i en triangel som monteras under grenrör.
    farsans 9000 -92 saknar motorvärmare och jag funderad epå om det är samma infästning i blocket? eftersom bägge är långmotorer och så mycket annat är lika, så tänkte att kanske infästning för motorvärmare kanske är samma också, trots att blocken är olika?
    är så fallet eller är lösningen annorlunda på 9000 -92 ?
    mvh Popeye
    http://popeye.rty.nu -Allt och lite till om OG900
    min bil på garaget - http://www.garaget.org/?car=728... är inte Moderator också
    Östersund
    9000 har en annan lösning
    Där sitter värmaren direkt i blocket och är av den typen som ska knackas fast i blocket och sedan "säkras" med en plåtbit som skruvas i blocket.
    Tips:
    Kolla SDCC lagerrensning
    ah okej, det sitter i en frostplugg som man tar bort då eller?
    kikade på sdcc, men verkar vara för kortmotor alltihopa, så då passar det nog inte tyvärr.
    eller går det att köpa lösa monteringsdetaljer på mekonomen eller dylikt?
    så man köper värmaren på sdcc och "frostpluggsadapter" på mekonomen?
    mvh popeye
    Östersund
    Man tar bort frostpluggen och sätter dit värmaren istället.
    Någon adapter eller liknande behövs inte.
    Vet inte om plåtbiten som säkrar värmaren i blocket följer med värmeelementet.
    hmm okej. tänkte om man kunde skaffa en sådan lös. är ju adapter på 900an som jag har. ett gängat värmelement (std calix antar jag), och sen en adapter med gängan i ena änden och de 3 bulthålen i andra.
    hittar dock ingen monterings-sats/adapter lös på micro eller meknomen
    mvh popeye
    Huddinge, Stockholm
    B202 har en värmare och B234/204/205/235 en annan.
    B202 gängas fast.
    M.V.H.
    hmmm men har inte 9000 I16 -92 också B202? precis som 900?
    mvh popeye
    Huddinge, Stockholm
    Vet inte vad för bil det talas om men 9000 finns från -90 med B234 och den värmaren heter DA 600379 hos DEfa.
    Alla "raka" gjutjärns block -90-08 har denna värmare.
    B202 och b201 -81-93 (cab -94) har den som gängas fast.
    Alltså kan man inte med bara årtalet bestämma vad för motorvärmare en 9000 -90-93 ska ha.
    M.V.H.
  1. Motorvärmare 9000. Vad tänka på?
    Av H-M i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 03:22
  2. Montering motorvärmare 9000 2,3 -97
    Av teamviggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 19:21
  3. Motorvärmare saab 9000
    Av K.Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 11:22
  4. Svårt att sätta i Motorvärmare 9000?
    Av Frille^saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-27, 14:26
  5. Motorvärmare 9000 -89
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-15, 23:19
