tjo , tänkte byta ratt i min ng900, tänkte höra hur de funkar med airbagen?
har lossat batteriet men e de bara o lossa den kabeln som sitter mellan airbagen o ratten också lr ?
känner inte för att få en airbag i nyllet
tacksam för svar
tacksam för svar
MVH Macke
Vinterprojekt -07 -=NG900 2.0T -95=-
När jag bytte ratt på min 9-3:a så lossade jag bara kabeln, då efter att bilen fått stått en stund med batteriet bortkopplat!
Dock så får man vara mkt försiktig, räcker med lite statis elektricitet!
Lycka till!
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
shit är det så kännsligt, vi får ta det lite lungt då, ( makruuz är min broder) men är det bara att rycka ut ratten efter att man har lossat bulten till rattstången som på dom gammla saabarna utan den lille luftkuddenUrsprungligen postat av Ekan
9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
Nej, det är inte så känsligt...Ursprungligen postat av Sek_Si
Gone country....
Dock dumt att chansa...Ursprungligen postat av Snabbe
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Sökte efter +airbag +ratt +byta och hittade alla svar jag ville ha + att det står i Haynes boken. MEN, fråga: Det sitter en sportratt i min bil nu, jag vill byta tillbaka till original med airbag. Vad är det som triggar airbagen ?
Alltså, måste det kopplas på nån kontakt eller kabel på den nya (gamla) ratten för att airbagen ska vara aktiverad ?
Kommer SRS lampan sluta lysa direkt när nya ratten sitter på plats ?
Mvh Timmy
Jag hade loss ratten och airbagen ett antal gånger i min förra ng 900 . Ta loss batteriet så är det ingen fara!
Se tilla tt du inte skadar kabeln till airbagen när du ska använda den igen vid besiktningen!
Det är bara att dra ur kontakten
När du monterar den igen, se till så att "snurrkontakten" är i samma läge som ratten så den inte bottnar innan du svänger fullt åt ena eller andra hållet !
