Vad göra? Är det bara att slänga skiten eller går det få bort det på något sätt?
Hur hade ni gjort? tacksam för svar.
Hmmm jag kanske ska skriva vad som hänt oxå....
Jo 2½l olja har runnit ut i skuffen på bilen. Det sitter ju ett nätt på höger sida i en 9-5:a och där hade dunken smitigt ut och vält.
Var extremt tveksam till förslutningen på dunken när jag köpte den och där fick jag svar på min oro. Det var bara ett lock att knäppa på, inget skruvlock...men det hör inte hit. Tror ni det går att suga upp det eller är det bättre att byta ut hela botten?
Edit: Medan du väntar på att Absolen suger kan du ju fundera över vad forumregelnbetyder också.Nu ändrade jag rubriken så att du slipper denna gång. Moderator /LM§3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
Det tackar man för. Kommer aldrig göra om det igen.
