Ja, hur mycket flöde klarar den av ?
Kan man åka med orginal railen å 630cc spridare ?
Nån som har erfarenheter av detta ?
Opel med Saab kraft..
Kanske inte om du ska köra de i botten...
Men om man moddar anslutningarna för bränsle så ska det säkert fungera super. STD är väl banjo med 4mm hål?
M.V.H.
Kanske skulle förtydliga lite..
Detta gäller alltså fuel railen på en kort motor.
Det tog jag för givet
Fast jag är ingen expert men vet att vissa kör med orginalrail och höga effektuttag.
M.V.H.
jag körde min 9-5:a med o moddad fuel rail...med hyfsat hög effekt.
hehe, bara hyffsat hög Micke??......Ursprungligen postat av Micke
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Moddad hur ??Ursprungligen postat av Micke
Tror att MIcke menar "Omoddad" men har skrivit fel.Ursprungligen postat av Ascona 400
Micke körde ju "bara" 212km/h med en obantad 9-5 sedan så hyffsat hög effekt är ganska blygsamt
Ca 600hk på hjulen "bara"
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Jag tror inte riktigt på att en enkel 4mm banjo orginalanlutning på fuelrail räcker till uppåt 700hk iaf
Mvh Marko
Anslutningarna var det ingen som sa nåt om... fast det är klart... är den omoddad så bör väl det omfatta anslutningarna oxå?... hmmm...Ursprungligen postat av Marko 1880
hmm skulle gärna vilja veta hur det ligger till omoddad eller moddad ?
Sen ska man ju ha o åtanke att likt min bil och dess få modifikationer som är gjort ej rekomenderas till allämnheten.
Tror inte Mickes 212repa kan användas till allmänheten heller..
Om ni förstår vad jag menar.
Jag körde ju liksom likt ca 640hp och motorn var ju nästan original.
STD styrsystem.
STD topplock.
STD ventiler.
STD tryckare.
STD insug.
STD spjällhus.
STD stakar.
STD vev.
STD packningar osv..
Det var ju bara X-rör,,spridare, snurrbo, 268´ kammar och ic som var bytt mot original...
Men då ligger man ju liksom liiite på gränsen..
/R
Jag åker med exakt samma grejjer som du - iofs några grejjor som är lite förbättrade.Ursprungligen postat av Robert@
Effekten ligger runt 500hk - eller straxt över
Jonas o Fredrik har åkt över 10.000 mil sammanlagt med sina bilar och liknande effekter utan ras.
Alla bilar med orginalkolvar/std topplockspackning mm.
Mvh Marko
[quote=Marko 1880]Jag åker med exakt samma grejjer som du - iofs några grejjor som är lite förbättrade.Ursprungligen postat av "Robert@":39ue9vn9
Mvh Marko[/quote:39ue9vn9]
Låter ju kanon.. Har du några "bevis" eller likn som backa upp detta typ.?
Fredrik o Jonas har väl kört 198 och 200 i slutfart va.? vilket motsvara ca 550-570hp. Eller.?
Mvh.
Du har ju skrivit sluthastighet för din bil och Jonas bil tex (iofs är de mer pulver i den nu).Ursprungligen postat av Robert@
Din bil:
Vehicle Weight - 2530 (lbs)
Trap Speed - 141 (mph)
Drivetrain Loss - 10 (%)
Results:
Rear Wheel HP - 481.6
Crankshaft HP - 535.1
Power to Weight (rwhp) - 5.3 (lower is better)
Power to Weight (crank hp) - 4.7 (lower is better)
Jonas bil , med trasslande växlingar:
Vehicle Weight - 3520 (lbs)
Trap Speed - 126 (mph)
Results:
Rear Wheel HP - 478.1
Crankshaft HP - 531.2
Power to Weight (rwhp) - 7.4 (lower is better)
Power to Weight (crank hp) - 6.6 (lower is better)
Familjebilar som används till vardags och körs utan problem tusentals mil.
Mvh Marko
Fel Marco..
Min bil:
Vehicle Weight - 2535 (lbs)
Trap Speed - 142 (mph)
Drivetrain Loss - 12 (%)
Results:
Rear Wheel HP - 566
Crankshaft HP - 635
http://www.speedworldmotorplex.com/calc.htm
[quote=Marko 1880]Du har ju skrivit sluthastighet för din bil och Jonas bil tex (iofs är de mer pulver i den nu).Ursprungligen postat av "Robert@":egjl1wss
Din bil:
Results:
Results:
Mvh Marko[/quote:egjl1wss]
Vart fick du detta ifrån.. och har jonas kört 126mph=204kmh..??
det är ju imponerande att det går att plocka ut så mycket effekt med sopas mycket orginal grajer
men jag sattsar på den säkra sidan vill inte ha något som ligger på gränsen till ras "förutom växel lådan för stunden
[quote=Marko 1880]Jag åker med exakt samma grejjer som du - iofs några grejjor som är lite förbättrade.Ursprungligen postat av "Robert@":mkss7ps3
Mvh Marko[/quote:mkss7ps3]
Sen tror jag inte deras bilar går på 2-2.2bar laddtryck 100% av gång tiden = 10.000mil heller..!!
Eller har du glömt att räkna in något för en gång skull..!
Eller dom kanske åker med broms och handbrom inkopplat konstant tex.??
5mil på strippen med runt/över 2bar laddtryck motsvarar nog aningens mer mil än 5mil på landsväg med ca 0-1bar i laddtryck.... Eller vad tror du..
EDIT: Jag har ju helle rinte haft några problem som helst förutom 4st gågna packningar.. Inget annat fel.. Inte rört varken lådan ,, motorn eller nått annat..
Hade jag inte envisats med endel saker så hade det garanterat gått helt utan ras...
