Shuee...försökte få ner mina händer men det va lite för tight om en säger ...ska man behöva ta bort motorn för att komma åt eller!?
MVH Matte
MVH Matte
Nä då, det går men lite trångt är det.
På sidan där batteriet sitter underlättar det om du monterar bort påfyllningsröret för spolarvätskan, bara till att ta tag i fliken c:a mitten av röret och dra rakt upp.
När jag bytte på ss jag har nu skruvade jag av strålkastarna, det är inte så jobbigt men stötfångaren får demonteras först.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Ta loss påfyllningsröret på vänstersidan, lossa även säkringsboxen och vik den lite uppåt.
På högersidan skruvar du enkelt bort luftburken sen är det ganska lätt på båda sidor om du inte har skogshuggarnävar.
jag gjorde som du sade 93t...jag hade mina aningar att jag var tvungen att göra på det sättet....tycker dock att det e lite väl jobbigt att behöva göra så när man ska byta blinkers/lampor
Ja men det är ju inte så ofta som tur är, sätter du i te.x Osram Diadem så håller de jäkligt länge.
