Hej.
har lite oljeklabb under fördelaren på min ena ng900, har fattat det som ett standardfel att en packning där börjar läcka.
någon som kan berätta eller länka till någon guide hur man byter denna?
vad kostar delar?
Hej.
vad kostar delar?
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Världens enklaste: skruva bort skruven som håller i som stopp. Markera hur fördelaren sitter,drag ut den från toppen,montera den nya o-ringen du köpt från saab,stoppa tillbaka i omvänd ordning mot det märke du gjort.
/M
Akta skinnet!
köpte o-ringen på speedparts, de hade ju en utförlig bild på det hela, 16kr totalt så de är ju inget man behöver ligga vaken på nätterna för
men tack för svaret.
självklart skulle det bli problem, vad annat kunde man räkna med...
ritade med penna på själva hållaren men märkte nog att jag ritade fel när jag tog ur den... men skit samma.
när jag tog ur den så tänkte jag detta blir ju skitlätt, bara kolla vadt den gamla packningen sitter, plocka bort och trycka dit den nya, sjävlklart satt där ingan packning alls, därav att de läcker olja.
men vart på själva stången som går in ska packningen sitta?
jag drog hela vägen upp men nu sitter den ju utanför motorn mellan kragen på fördelarhållaren och toppen.
någon som kan göra en illustrerande bild på vad den ska sitta, framme i toppen eller vart?
löste sig tillslut, de va längst ut i spåret där den skulle sitta, annars gick det inte att montera ihop det, verkar iaf hålla tätt nu.
