Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Akut LÅSPROBLEM!
    apr 2007
    Ystad
    Akut LÅSPROBLEM!
    Vad göra när låsmekanismen i bilen inte låser när jag låser från dosan? Sen går bara förardörrens lås ner när jag låser med nyckeln...varför?
    Någon som kan sig på detta?
    (9000 cse 2,3T -96 17000mil)
    MVh//Viktor
    Vad är det som är så akut då?
    Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet" då jag uppfattar det som att det endast är centrallåset som inte fungerar.
    Testa att söka på "centrallås" och liknande så hittar du säkert info om deta.
    Lycka till!
    apr 2007
    Ystad
    Lycka till!
    Kanske att bilen inte går att förflytta iom att den inte startar utan att varit larmad.
    Okej.
    Hittade ett par liknande där ja, tack ska du ha
    Citat Ursprungligen postat av viktor9k
    Okej.
    VSS (startspärren) får du ändå bort om du kan larma av, den går INTE på att dörren öppnats med hjälp av centrallåset.
    Eller missförstod jag det hela? Går det inte att larma på och av med fjärrkontrollen heller?
    apr 2007
    Ystad
    Okej.
    Det tror jag inte, för den startar inte, okej 1 av 10 så startar de utan att varit avlarmad...men inte annars när jag bara låser upp med nyckeln. Ville ta bort VSS för detta men de kunde de inte på saab sa dem.
    Har nya batteri i dosorna, den gröna lampan indikerar på larmdosan när jag trycker, motorerna i dörrarna bara surrar till en halv sec ca.
    Skitskummt.
    Så bilen blir ståendes tills den vill just nu...
    Får väl ta av dörrsidorna och smörja som de skriver, verkar hjälpa, men de får ja reda på...
    Blinkar blinkerslamporna och indikerar att du kan larma på och av?
    Hur beter sig larmdioden? (Vid vänstra högtalaren i instrumentbrädan.)
    Jag vidhåller att ett orginallarm med tillhörande startspärr inte borde bli satt ur funktion bara för att centrallåset inte fungerar.
    apr 2007
    Ystad
    Den gör sina tre blinkningar när ja trycker på knappen på dosan, men inget låses upp.
    var precis ute i bilen, den startade alla gånger nu efter att "bara" ha låst med nyckeln. Men jag kommer inte ihåg hur det var innan, den startade inte då...men de va kanske när ja inte ens låst med nyckeln.
    Jaja...då kanske det är lättast att inte ha den larmad. Får prova med detta nu framöver och se hur de går. Kanske jag som är för okunnig för at förstå mig på VSS annars. Har inte haft bilen så länge..
    Men tack för hjälpen LM
    Tror att du helt enkelt de gånger bilen inte startat väntat alltför länge mellan du larmat av och därmed kopplat ur VSS tills du provat att starta bilen. Efter en inställbar tid går VSS in igen. Denna tid skall enligt instruktionsboken vara 2 minuter men då jag köpte min bil var den inställd på bara 30s vilket gjorde det onödigt krångligt att låsa upp bilen, lasta in något i bagaget och sedan hinna starta inom dessa 30s.
    Lättaste sättet att se om det är VSS som spökar är just att titta på larmdioden ovanpå instrumentbrädan.
    OBS Om du har redan har nyckeln i tändningslåset och testar att starta då VSS gått in behöver du INTE låsa och låsa upp igen utan ett kort tryck på fjärrkontrollen kopplar då ur VSS. Jag tror att detta står tydligt beskrivet i instruktionsboken.
    apr 2007
    Ystad
    shit...känns som du är proffset och jag någon dålig lärling nu. Var du med o utvecklade VSS eller? hehe Men okej, då får jag nog läsa lite till innan jag går in på forumet och skriver att det är akut.
    Ska gå ut nu med desamma och ta en titt
    Tack
  1. Akut! låsproblem!
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 18:00
