Hej !
Är det någon som vet hur diodbryggan till ACC:n på en ´91:a skall kopplas när man kör med en Webasto Termo Top T ?.
Diodbryggan har art.nr 260 301 536 och är egentligen ett ledningsnät med två integrerade dioder.
1) I den ena änden en vit kontakt med två 90grader mot varandra vinklade flatstift varur går en svart ledning och två vita.
2) Den en vita ledningen slutar i den andra änden i ett mini-stift som jag förmodar man snäpper in på lämplig plats i ACC-kontaktstycket.
3) Den andra av de två vita ledningarna går till en svart plastkontakt med en flatstiftshona och i denna sitter också en grön ledning med en röd krimp i änden - avsikten alltså att klämmas på någon annan stans.
4) Den svarta ledningen slutar i ett oisolerat honflatstift.
Själv har jag inte någon vettig plan för hur detta skall kopplas så man inte får en härdsmälta i kabelhärvorna kring ACC:n.
Någon som vet ?
Vore till stor hjälp i så fall......blir ju kallt snart..
Dessutom på huvudkabelhärvan till Termo Top T:n - dvs härvan i motorutrymmet är det en svart tunn kabel som är uppdragen och delad mitt itu och i ändarna sitter en rundstiftskontakt hane+hona. Vad är detta till ?
Tilläggas skall att aggregatet torrkörts ur bil genom att koppla ett 12 batteri och sticka ner vattenslangarna i en hink vatten med 10 liter 5 gradigt vatten. Tog nog inte mer än 3-4 minuter innan det var ljummet och ytterligare någon minut innan det var över handtemperatur.
Kan knappt vänta alltså att få in den i bilen - mest med tanke på kallstarter och för maskinen - men även den härliga värmen i kupen.
Tips för inkoppling ovan mottages alltså varmt
/Tomas 220 PS
9000 CC Aero ´91 220 PS Odoardogrå
9000 CC Aero ´91 220 PS Talladegaröd
9000 CS 2,3 Turbo S ´92 220 PS Svart
9000 CS Aero ´97 225 PS Silver
