undra vart de är lättast att dra plus kabeln från batteriet igenom torpedväggen och bak i skuffen?
måste man plocka bort en massa grejer för att komma åt?
det gäller en 9-3 aero -01
mvh gustav
mvh gustav
9-3 AERO -01
Uppe till höger om du lyfter på huven finns det en säkring/reläbox. 3torx eller vad den sitter med. Under den ser du en genomförningsplugg.
Den kommer ut över pedalstället. Får ta loss plasten som sitter vid knäna på förarplatsen. Tryck igenom en lång skruvmejsel att styra med. Se dock till att inte dra rakt igenom kabelstammen som går där.
Sen så är det bara att fiska ner kabeln.
http://www.spangerum.com/n1zz3/SAAB/kabel/
finns några dåliga bilder på när jag gjorde det.
mvh
9³ Aero -02 Salomon
Under bilen i Flexslang funkar fin fint o bunta den i beoms rören.
O sedan gå upp i gummi genomförningen i bagage golvet på hö sida
