Var ska jag sätta den lilla slangen som sitter ovan på AV:n?
Bilen är en og900.
Säkert en dum fråga men men.
Tacksam för svar!
Bilen är en og900.
Tacksam för svar!
Den ska sitta efter gasspjället, du hittar säkert någon vakuumanslutning där annar får du sätta dit ett t-koppel på någon annan slang.Ursprungligen postat av Ricky_T8
Okej.
Men vad gör den ?
Hur känner AV:n när den ska öppna?
Den öppnar AV:n när spjället är stängt och vakuum råder samt hjälper till att hålla den stängd vid laddtryck och öppet spjäll.Ursprungligen postat av Ricky_T8
Just genom denna lilla slang. När du släpper gasen så stängs ju gasspjället. Motorn försöker ju då suga i sig luft som inte finns i insuget, då skapas ett kraftigt undertryck i insuget. Detta undertryck går ju då ner i den lilla slangen och in i AV'n där membranet sugs upp och öppnar AV'n. Även ev laddtryck från andra sidan hjälper då till att skjuta upp ventilen. Så undertrycket och laddtrycket övervinner tillsammans fjäderns kraft inne i AV'n.
Klarnade det lite?
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
O lite bilder på det så kanske det blir ännu bättre:
Fick bli en 6:a...
Då fattar jag!
Tack så mycket för utförliga svar!
Mvh Ricky
Stilig bild och bra förklaringar!!
MVH /Robban
Kör Ng900 2,0T -95
