Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: problem med besiktning.. 9-5 V6 griffin -99
    jan 2006
    Var på besiktningen idag och skulle besiktiga skönheten, allt gick bra tills han mätte avgas värdena.. såhär var dem:
    CO=0.0 (0.5)
    CO 2500=0.0 (0.3)
    HC=011 (100)
    Lambda=1.32 (0.97-1.03)
    värdena inom parantes är väl vad man max får va?
    om ni tar en titt på lambda värdet så ser ni att det är alldeles åt fanders.
    så jag ringde till "min" mekaniker här i stan och han sa att eftersom jag har en bild med dubbla-utblås (se signatur för bild) så sa han att man MÅSTE sätta igen/täppa till det ena av utblåsen för att man ska få ett korrekt värde, någon som vet om det är så eller som har haft problem med samma sak?
    tacksam för svar!
    Exceptionell mappning
    Låter helrätt, hade jag inte läst ordentligt så hade jag sagt luftläckage.
    Norrhult
    Mätte besiktningsgubben bara i ena utblåset alltså?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2006
    hur gör dem på andra bilar med dubbla-utblås (mitt system är från JT) och är "för stort" för att sätta på "muffar" inne på bilprovningen så han fick åka ut och sätta i nån typ av slang i ena avgasröret... låter skumt att han inte visste om att man måste sätta igen det ena hålet då, tycker ni inte det?
    jan 2006
    Garfield: ja, enbart i ena... som du ser på bilden i signaturen så är dem ju rätt så stora.. därav att han inte fick på "muffarna" som dom brukar använda inne i hallen..
    apr 2007
    Skellefteå
    Ha, råkade ur för samma sak när jag besiktade senast. Killen gasade riktigt ordentligt inne i hallen (för att få upp temperaturen? ) men han gick bet. När han sedan lyfte upp bilen så såg han mina dubbla utblås och skrattade lite för sig själv. Efteråt gjorda han en ny mätning, och då var värdena perfekt. :-)
    Saab 9-5 2.0T Nordic TwinPipe
    http://www.garaget.org/noben
    jan 2006
    Nu är det fixat.
    Jag fick åka tillbaka och kräva att dom gjorde om det.
    Det visade sig att han hade satt "slangen" som mäter avgasen helt fel och inte ens 5-10CM in i röret, så värdet blev helt fel...
    Saab ftw!
    Hej !
    KRÄV ersättning för ditt besvär eftersom DE gjort fel !
    Värdena är såpass uppenbart luftutspädda så det borde ha "ringt en klocka" i skallen på den som gjorde provet.
    dec 2006
    Hej !
    När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
    EVO III
    Borensberg
    hehe, på min bil mätte dom inte överhuvudtaget när jag besiktade för ett par veckor sen, hade dubbla utblås, och dom hade väl ingen propp
  1. Problem vid besiktning med extraktor?
    Av Spetan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 12:15
  2. Chippa bilen problem vid besiktning?
    Av Zwiipe i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-01-31, 11:46
  3. Problem med HC värde! Besiktning imorrn!!
    Av SAAB SCANIA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 00:45
  4. Borttagen EGR ventil. Problem vid besiktning?
    Av Lövet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 16:24
  5. Problem vid besiktning
    Av hump_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 20:57
