Har en sprillans ny Webasto som jag tänkte montera.
Ungefär hur lång tid ska man räkna med att det tar?
Det är första gången jag monterar en bensinvärmare men är van vid att skruva.
Det är ju ganska mycket att montera. Dra bränsleledningar el osv. Räkna med åtskilliga timmar.
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
En arbetsdag brukar man räkna med inkl allt. Fast då räknar man ju med att man har alla verktyg som behövs, + lyft och att inget krånglar.
M.V.H.
Två dagar då, med tanke på att jag inte har lyft, har inte alla verktyg och att allt kommer att krångla
Ja det är en del jobb med att montera, gjorde det förra vinter i en og 900, höll väl på i två hyfsade kvällar om jag minns rätt, hade dock lite hjälp med en del av en kompis.
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
Jag var visserligen lat och lämnade bort jobbet och en erfaren mek som gör den här typen av arbeten fixar det på 1 dag. Är den del små detaljer som ska lösas och en del el som ska dras.
Tänk på att du kanske bör byta bränsleledningen till en som är anpassad för E85. Vet inte vilken Webasto du har skaffat men det finns ju en som är avsedd för E85 som har lite högre effekt.
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
Webastos mekanylbränsleslang är godkänd för E85 men deras E85värmare ger mindre effekt än en vanlig Webasto Thermo Top C.
C ger normalt 5,2kW medans den med E85 ger ca 4,4kW.
Går kanske att styra upp effekten till normalnivå igen genom att öka på slaget i pumpen med det är lite småknepigt att få till rätt och garantin försvinner ju på pumpen iaf.
M.V.H.
Det stämmer säkert. Tror att jag har Thermo Top E och den ska ju ligga på 4,2 kW vid fullast. Det med bensin alltså. Tyckte inte att jag kunde motivera mig att skaffa en Top C som var avsevärt dyrare men det hade kanske varit bra om man enbart ska köra den på E85.
Hur som helst är jag supernöjd med det i särklass överlägsna billtillbehöret.
Canns axiom:
Jag har en Thermo Top T. Bränsleslangen är den som följde med i Saabs monteringssats. Tål den E85?
znorc---> nej, skulle inte tippa det.
Även värmarens inre tätningar m.m. är inte heller testade.
Fast de brinnner bra på E85, det har jag testat själv
Alla Webasto E85 värmare är C-toppar.
M.V.H.
Lånar tråden till mitt problem...
Har köpt en beg, Thermotop C från en skrotad 9-5 som jag vill montera i min.
Men vad behövs? finns det någon innehållsförteckning? någon som har en sådan?
Jag har bara värmaren vad saknar jag? pumpar,kablage, slangar?
hoppas på hjälp
Ja, du saknar. Bränslepump (ca 1500-2000:-) kablage, bränsleslang och här är innerdiametern mycket viktig: 1,5-2mm!, vattenslang kanske 2m med ca 20mm innerdiameter, och ett tankdykrör + säkert en del till småsaker.
M.V.H.
Hm det lät dyrt och mycket jag saknade...
vad är ett bränsletanks dykrör för något? är det returen som ska ner i tanken?
Tror ni det finns på SDCC? annars får man väl fråga snällt på de andra skrotarna
Någon som har lista på vad som ingår vid köp av en ny Webasto?
Det ingår universalsaker som: 2,2m vattenslang med en 180° böj i varje ände, 2 skarvrör för vattnet, Doserpumpen, mekanylbränsleslang, Värmaren, någonting att starta värmaren med (oftast), kablage och ett fläktrelä + säkringshållare för att kunna få igång kupéfläkten i en bil med manuella reglage.Ursprungligen postat av marasp
En modellanpassad moteringssats ingår inte i grundsatsen utan köps separat eller i "paket" med allt som behövs för en viss bil.
Tankdykröret suger upp bränslet från tanken och det går att köpa hos Saab inkl skarvrör till ett ganska humant pris om jag inte mins fel..
M.V.H.
Okej!
Då verkar det som det svåraste att få tag på är Doserpumpen och kablaget
är det samma till alla bilmärken?
pumpen verkar dyr ny 2-3000kr
kanske någon som har det liggandes
Är det ett speciellt fäste för pumpen till en 9-5?
Det finns i princip inga märkesanpassade kablage utan man anpassar det som följer med. I en modellanpassad monteringssats (tillägssats) så ingår det ofta lite kabel för att få igång ACC/fläkt.Ursprungligen postat av marasp
Doserpump finns Diesel och Bensin, 12V eller 24V. Du ska ju såklart ha Bensin 12V.
Tror inte att det finns ngt speciellt fäste på 9-5, lägg den vid armaturen ovanpå tanken så sitter den skyddad.
Annars kan man fästa pumpen med en vanlig slangklämma, den är ca 5cm i diameter.
M.V.H.
Kolla här: http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 6355se.pdf
J.K Nilsson
Jag har blivit erbjuden en beg. BW50(SAAB 9000) med tillbehör..
Tänkte använda delar från den för den passar väl inte rakt på...9-5
Passar det kablaget,(doser)bensinpumpen slangar m.m på min Thermotop C ??
Så att jag kan använda det till min 9-5
tack för hjälpen..
BW50 finnns i flera utföranden, ett med extern doserpump och den passar. Men de absolut vanligaste har en inbyggt tank som fylls via bilens bränsleretur efter BTR.Ursprungligen postat av marasp
Är den en sen modell så KAN kablagets kontakter passa på värmaren men man får stifta om nån kabel minst. Slangar passar ej varken bränslet eller vatten(vatten till 100%). Men vattenslang kan du ju köpa på OK eller Biltema.
M.V.H.
