Ämne: Oljeläckage 9-5
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Oljeläckage 9-5
    det är oljeläckage på en 9-5a jag håller på med det skumma med detta är att det kommer från övre baksidan av blocket ovanför startmotorn där sitter väll inte några pluggar eller givare som kan läcka olja kan det vara så illa att det är bakre pluggen för balansaxeln som läcker toppen ser torr ut förövrigt.
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Samma fel på min 9-5, ska lämna in den på torsdag för att byta oljetrycksgivaren som sitter precis bak startmotorn, så jäkla trångt så jag orkar inte pilla på det själv, det är den som läcker på min! Antagligen där du med har läckage!
    Har trott det var allt från oljeplugg till returen från oljefällan som läckt på min då jag sett att det droppar från just oljepluggen, men det har runnit ner dit då det är lägsta punkten innan det droppat!
    Men i lördags tröttnade jag på att inte riktigt hitta var det läckte, såg att baksidan på blocket var lite kladdigt, men tog för givet det blev när min packbox till drivaxeln gick i somras Avfettade & torkade rent, sen var det lätt att se var oljan kom ifrån!
    OK så den sitter alltså där jag kollade i EPC och där sitter den på framsidan på motorn ovanför oljefiltret , men det kan stämma som du säger för jag gjorde rent och körde motorn en bra stund uppe på lyften utan att det läckte så jag fick köra en sväng då när oljetrycket var högre så ran det ut bakom startmotorn, jag tror att bilen är en 00-01:a satt givaren där då
    Kristianstad
    Kollade också i epc & som du säger så ser det ut som den sitter där du sa
    Va f*n är det för givare som sitter vid startmotorn då? Jag har för mig att det är oljetrycksgivaren. Nån som vet?
    Edit: Nu vet jag, den sitter bak startmotorn!
  1. Oljeläckage,9-5 V6 -99
    Av Brahatthamed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-08, 13:16
  2. Oljeläckage på min 9-3
    Av Las Peras i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 20:13
  3. Oljeläckage
    Av TeamKarlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 11:22
  4. Oljeläckage
    Av Jisstus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 19:16
