Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Olika fjäderben fram Saab 9-5 2,3t Biopower 2007
    okt 2007
    Någon som har en reservdelskatalog och kan kolla om det är korrekt att en Saab 9-5 2,3t Biopower 2007 ska ha följande fjäderben:
    Vänster fram: 12760163
    Höger fram: 12760162
    Det skiljer 0,7 cm frigång fram och 0,2 cm bak, dvs hela bilen lutar åt vänster.
    Tack på förhand!
    Saab är världens bästa bil
    Borde det inte vara i fjädrarna som problemet ligger om det är olika "ride hight" på bilen?
    okt 2007
    Var tror du problemet ligger? Är inte fjäderbenen en integrerad enhet fjädrar/dämp?
    Bilen drar vänster och har varit inne på märkesverkstad 3 ggr(!) för justering. Drar fortfarande vänster... Första mekanikern var inne på att borra nya hål för ena fjäderbenet. Nånting säger mig att de missat något väsentligt. Äh, jag ringer verkstan imorrn, tänkt bara kolla om någon satt på artikelnrkatalogen och kan ge förhandsbesked? OBS en annan märkesverkstad kommer ta över jobbet efter fiaskot hos den första.
    Fjädern går att ta lös. Hur är det med hjulinställningen? Även bak kan den stå fel...
    Fredrik J
    okt 2007
    De gjorde 4-hjulsinställning 2 ggr. Jag fick printen, tyvärr tror jag den ligger på jobbet.
    Vad jag kunde bedöma fick de till bakvagnen, utifrån upmätt i förhållande till norm i listan.
    Känns märkligt att det skiljer nästan en cm i höjd fram. Det ligger ju nära till hands att tro att de missade en fjäder eller fjäderben när de monterade sportchassit, dvs att t.ex. höger fram är original. Sänkningen är väl 10 mm på sportchassi? Det är anniversery dvs 235/45 r17 runt om.
    Så kan det ju vara. Fjäderbenen ihopblandade på linan och du får ett av varje...
    Fredrik J
    Eslöv
    Vad jag kan se så ska det va samma höger och vänster. Det enda som skiljer är om man kollar koder på ch-nummerskylten, dvs sportchassie eller normalt, sedan eller kombi.
    Så rent spontant så har du ett av varje.. Kanske inte så pass att det är ett sportchassie ben och ett vanligt utan det kan va ett kombi och ett sedan.. Har inte tillgång till så ny epc nu.
    Mvh Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    aug 2005
    Nynäshamn
    12760162 = Fjäderben lila 4D,5D Code=41
    12760163 = Fjäderben Blå (Sportchassi) 2006-2007,4D,5D, Code 42
    Nu är inte jag ngn hejare på EPC men du har två olika och det som slutar på 3 står som tillbehör för sportchassi.
    Lycka till,
    Jesper
    9-3 2,0t CV -02
  1. Min första bil: Saab 9-3 2.0t Biopower 2007
    Av Järnsnoken i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 23:55
  2. FJÄDERBEN FRAM, SAAB 9-3 -04
    Av AP40 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 19:45
  3. Olika ride height fram på saab 9-5 sedan
    Av MrSpeed i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 07:13
