...-till min topp som har gått 11000mil (T5 -99) och ska ha 9,6mm/268graders kammar.
Ska inte varva över 7K varv och ska köra med fräsha orginaltryckare.
Är det lugnt eller?
Vad skulle vara bättre med hårdare fjädrar?
M.V.H.
Är det lugnt eller?
M.V.H.
Ursprungligen postat av Andreas Plars
Som jag fattar det så kan ventilskaftet/tryckaren tappa kontakten med med kammen om man har för branta Ramper på kanmmen och slappa fjädrar, och det leder till att man hammrar sönder tryckare/ventil/kamm
När bör man byta fjädrar? vid vilket varv? vilket lyft?
Vad är det för nackdel med hårdare fjädrar? mer slitage på tryckare/lager?
Namn: Fabian Medlem: 4355
i garaget: 900 Aero -88, Tgb11 -75, Adly 300 -05, Tgb 13 -75, BMW 325TD -96, Maserati Biturbo -83
Borde det inte vara viktigare om man ska köra med omslipade kammar än som jag: med slipade på nya råämen?
De gjorda på nya råämnen måste ju vara skonsammare för tryckare/ventiler??
"snällare" bascirkel va?
M.V.H.
Eftersom fjädrar är så pass billiga (ca 1000:-) så är det inget att bråka om.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Ok, var hittar man de för 1000:- då?Ursprungligen postat av 900 Power
Och även om de är hårdare: har de samma livslängd/seghet?
M.V.H.
Jag bedömer det som lugnt.
Mvh Roger
