Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta till T5.5 i OG900S
    Ja jag vill ha dit ett modernare styrsystem istället för Lucas i caben och har funderat både på Megasquirt och Trionic 5.
    Jag skulle vilja ha lite mer info om exakt vad som behöver göras för att få dit T5. Funkar det lika bra med T5.5 som jag sett att en del har monterat eller blir det lättare med T5.2? T5.2 är ju betydligt svårare att hitta tyvärr.
    Man måste väl få dit en triggerskiva + vevaxelgivare utanpå remskivan för att få varvtalssignalen. Får detta plats på en OG900 som har AC? Varifrån plockar man denna triggerskiva, är det den som sitter på veven inne i blocket på bilar med T5.5 eller fanns det nån annan på T5.2 som passar bättre?
    Vad är det annars man behöver göra? Riva ur hela kabelhärvan för Lucas och lägga dit Trionichärvan och sen fixa dit rätt givare i tryckrör, byta gasspjäll mm?
    Behöver man bry sig om hastighetsgivarsignal eller kan man skippa det å bara gå miste om momentbegränsningen på ettan och tvåan?
    Finns det några färdiga mappar att köra bilen med och vilket företag har mest erfarenhet av såna här konvertingar, har ju sett SQR nämnas rätt ofta? Kommer va ganska standard i maskin med 2.3 topp och 2.1 insug tillsammans med en något större turbo.
    Tacksam för svar
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Remskivan får tyvärr inte plats om man har kvar AC´n, om man inte väljer att göra som Larzzon.
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Trist Du menar att han sätter i en B204-vev i B202-blocket istället?
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Japp, det är en möjlighet, sedan kräver också blocket en del modefieringar.
    Kan rekomendera VEMS, det har inbyggd tändningsstyrning, bredbandslambda stryrning direkt. Kostar 6500-7000 med alla tillbehör.
    Mellanmjölkens land
    Jaha, nu börjas det igen då...
    Vetlanda
    5.2 är lättare att montera då vevaxelgivaren sitter som på ezk tändningen.
    Jag skulle hellre köra eftermarknadssystem än 5.5.
    mvh
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Ska du säga
    Jag får fundera lite på vad som blir smidigast innan jag börjar ta tag i nåt. Enklaste vore ju att behålla Lucas då jag inte tänkt nåt extremt vråltrim trots allt men det verkar ju inte finnas några bränslechip för större spridare eller som höjer varvstoppet.
  1. Byta motor og900s - hur lång tid tar det?
    Av Martin900SET i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 04:00
  2. LTT till FTT, og900S
    Av beatone i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 12:35
  3. Byta lampor i instrumentpanel (OG900S -90)
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 00:27
