Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: skillnad HW 1.8/2.0t biopower vs 1.8/2.0t (-06-07)
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    vad är det för skillnad på HW mellan ovan nämnda motorer?
    Andra spridare, spridarbrygga samt ventiler/ventilsäten kan jag tänka mig för Etanolens skull, men vad kan tänkas sitta för spridare, och vad är det för snurra? Har man bytt kolvar eller är det samma som satt i de tidigare (även 2.0T aero?)
    Vad jag egentligen undrar över är vilka marginaler man har vid eventuellt trim av 1.8/2.0t biopower, och om man ska byta saker, vad man har för valmöjligheter av eftermarknadsdelar, och vad som faktiskt behöver bytas för olika steg/effekter?
    Funderade lite och kom fram till att om man vill hamna ngnstans runt 270-280hk, borde det inte räcka med aero-luftburk, helsats avgas samt 14T? går ju att plocka 260 utan problem med en std 2.0T Aero med halvsats avgas...
    jul 2005
    Löddeköpinge
    Re: skillnad HW 1.8/2.0t biopower vs 1.8/2.0t (-06-07)
    Citat Ursprungligen postat av Johnken
    Sitter inte samma kolvar i 1.8t/2.0t som det gör i 2.0T och har aldrig gjort vad jag vet. Även andra kammar i 2.0T. Sen som sagt 14T, vad jag hört så är det samma turbo i BioPower och vanliga men sen om det skiljer från -06 till -07 vet jag inte kan kolla i WIS/EPC imorgon! Där bör även stå lite angående spridarna!
    Men 2.0T luftfilterburk, 14T och helsats så borde det ju gå att plocka ut en del E85 hk, är väl det där med kopplingen bara!
    maj 2007
    Crille81
    Kan du kolla om mina uppgifter i inlägg 5 i denna tråd stämmer?
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Mvh J.M
    9-3 1.8t SC -M06. BSR Steg 3 233hk/370Nm
    Hästevik
    Vad är det som skiljer luftburken på en biopower vs 2.0T?
    Är det snoken från grillen till burken?
    Hästevik
    Crille81 hur går det med WIS/EPC kollandet?
    Skulle vara intressant att veta vad det är som skiljer.
    /Jonas
    Huddinge, Stockholm
    Fast vem VET vad för kolvar Biopower har?
    Kan ju hända att de satt i kolvar/ringar som tätar bättre m.m.
    M.V.H.
  1. Skillnad 1,8t biopower och 2,0t biopower
    Av kolven28 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 18:40
  2. Skillnad mellan 9-3 2.0 t biopower 09 och 03 ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 10:55
  3. Skillnad mellan 9-3 1.8T och 2.0T biopower -08
    Av Break out i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 15:17
  4. Skillnad 2.3t Biopower -07 mot 2.3t Aero
    Av niklas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-15, 12:45
  5. Hårdvaru skillnad på biopower och bensinare SS?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 12:33
