Passar alla lådor från turbobilar ng900 och og93???
//Spets
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
Alla lådor från ng900 och og9-3 passar.
Det som skiljer dem åt är utväxlingen.
Dock om du köper en låda från 00 - 03 bör du få med bakre motorfästet
annars måste du köpa ett nytt då den ditt inte passar på den lådan.
Senast redigerat av Moderator den 2024-01-20 klockan 13:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Hinner inte med allt.....
OK....vill man ha utväxlingen från nån speciell låda eller årsmodell???
Är någon att föredra??
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
som sakt vilka växelådor passar på ng900 ?
går de att få dit en från saab 9000 långmotorn ?
livet börjar vid 4000 varv
9000 passar mot motorn, men sen skiter det sig. Mittenhuset är väl samma tror jag, men de andra diffar.
Låda som "passar" är väl egentligen bara f28an (f40..?), men det krånglar ju till det i oändlighet.
Annars har jag bara hört att folk bytt drevsatsen mot quaife eller sellholm.
Senast redigerat av Moderator den 2024-01-20 klockan 13:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
og9-3 passar...
Är väl samma lådor? Bortsett från Viggenlådan då.
Senast redigerat av Moderator den 2024-01-20 klockan 13:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
nja, första ng900 hade klena diffar, han frågade ju vilka som passade, inte om de var likadana?
Du har så rätt.
grejene att jag ar fått tag i en 9000 låda nmeds diffbroms å lite lägre utväxling samt utag för oljekylning den ska byggas ner i en långlopsbil så frågan e om de går att få de å lira går de om ma använder 9000 drivaxlar? passar stödlagret ?
Du har annan vinkel på 9000-motorn vilket gör att du får drivaxeluttagen för långt ner blir det va(?) om du monterar 9000 lådan på 900.
Långmotorns låda är väl något längre också,så det lär ta i rambenet om du inte bygger om jättemycket.
Jag kan inte svära till 100% att det är så här men jag har för mig det.
/M
Akta skinnet!
