Tjena!
Har en saab 9000 CD -95 som vinterbil och nu har ett av de förstärkta gummibanden som sitter runt tanken gått av. Behövs dessa band eller sitter tanken fast ändå på fler ställen?
Mvh Eric
Tjena!
Mvh Eric
BMW M3 COUPÉ 2003
Tanken sitter bara med de 2 banden, och Ja de behövs! En full tank väger ett par kg.
SAAB 9-5 Aero
Fan, då måste jag fixa ett nytt. Är det någon som vet vad ett band kostar på saab? Hur sitter de fast i ändarna? Behöver man nåt speciellt verktyg för att byta?
Mvh Eric
BMW M3 COUPÉ 2003
Har för mig att de kostar runt 400:- styck.
De sitter bara "fasthakade" i ena änden, och fästa med en mutter på en pinnskruv i andra änden. Denna pinnskruv brukar vara rostig som fan. Försök att rengöra gängan först med ett gängsnitt eller liknande. Sen är det bara att skruva bort muttern och byta band.
ja de behövs iaf till bes.,de vet jag. Och de är tycärr inte roliga att byta, mitt ena var väldigt rostigt... Men tålamod så! Lycka till
9000 Aero http://www.garaget.org/?car=314750
Ok, tack så mycket för alla svar! Jag skall ge mig på detta i morgon. Vi får hoppas att det går hyfsat smärtfritt.
Mvh Eric
BMW M3 COUPÉ 2003
Banden finns att köpa på Speedparts också....
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Fick 2a på besiktningen för nåt år sen då ena bandet var avrostat.
Inge skoj att byta då skruv + mutter var redigt rostiga samt att en vanlig hylsa inte passar så skruven är alldeles för lång.
Men med lite våld å vilja så gick det.
kommer däremot inte ihåg pris på bandet, köpte SAAB original.
SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
VW Golf Alltrack - 16
SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
Om man är lite smart så tar man tigersågen eller bågfilen och sågar av gängan precis vid muttern eller tom innan.Ursprungligen postat av Prodigal_Son
Då går vanlig hylsa på och om man kapar av muttern med så är det ju loss.
Man ska ju ändå inte ha kvar de gamla så det spelar ju ingen roll.
Att kapa däremot kanske är lite vågat, men tigersåg eler bågfil är gnistfritt och kan därför användas..
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Jag bytte ett tankband på en 9000i-88(inte min) och där var skruven också ordentligt rostig och det var ingen idé att försöka få loss muttern.
Då tog jag fram gasen och värmde ordentligt...funka jättebra.
Man får ju ta det extra försiktigt när man viftar med gaslågan omkring tanken, men det skall ju inte vara några läckage i vanliga fall.
Johan Carlsson#2661
Mitt liv innehåller inte bara "i vanliga fall". Jag skulle nog använda annan metod...Ursprungligen postat av Johan-99T16
Bytte ena nyligen, rengjorde pinnen så gott det gick och drog sedan på en ny skruv försiktigt några gånger (saknade passande gängsnitt) innan jag försökte få loss den gamla vilket till slut gick med en stor portion tålamod o lite smörja till hjälp.
Saknar du lite längre hylsor, köp direkt för det behövs alltid när man saknar..
Jag använder gasen väldigt ofta då det finns risk att bultar och skruvar sitter fast...mycket smidigt tycker jag. Men man får ju som sagt ta det försiktigt.Ursprungligen postat av Tomtefar
Johan Carlsson#2661
ska man byta band kan det ju vara bra att ha lite soppa i tanken... väger ju en del.
min hade ramlat ner lite å då måste man ju lyfta upp den.
och då va jag glad att bulten va lång, för det va precis jag fick upp den så långt...
Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
9000 Aero -96, steg4
Husqvarna 449TE -11
Tanken lyfter man upp med domkraften när bandet ska dit
