Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Hur montera Td04-19t-7# på 9-5/9-3?
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Td04-19t-7#
    På vilket grenrör?
    KK
    skogen
    På vilket grenrör?
    KK
    Org 9-5
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    skogen
    Med #7 Volvohus?
    KK
    Jupp
    Gävle
    Jupp
    Hej Magnus!
    Hur har man löst det? Adapter av något slag och omgjord DP? Hur upplever du denna snurra jämfört med orginal när det gäller hur den reagerar?
    Gävle
    Delade ut det från Racelogic tråden så vi kan fortsätta prata om lösningen här.
    Detta låter ju mycket intressant Magnus. Nu måste du dela med dig.
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian
    Hej Magnus!
    Som sagt, den gav över 400Nm vid 2700rpm på en 2.0t så den funkar riktigt bra på gatan. Bättre än Gt28Rs mfl
    Detta är helt bolt on på grenrör och framrör.
    Denna bilen kördes med eftermarknadsnok. Ska dock byggas om till silicone böj.
    MVh sasse
    skogen
    Ska försöka att fixa bilder.
    Med annan luftväg in så kliver man nog upp på 400hk okorr
    Nu gav den 389hk med ett för trång luftrör.
    Mvh Sasse
    Gävle
    MVh sasse
    Då kommer nästa fråga, vad är det för #7? Kommer ifrån? Vart köper man? Portar man upp orginal grenrör mot turbon?
    Sebastian
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Kan det va nån dieselhistoria som diskuteras här?
    /J
    Gävle
    Funderade också på det! Skulle ju vara grymt trevligt då TD04 aggen är en bra kombination ihop med våra motorer.
    7 hus på Saab grenrör
    Det är jag som har byggt den turbon , och den speciella turbinen som passar på Saab std grenrör , helt enkelt kapat bort volvos fläns och svetsat på en T25 fläns , mycket jobb men det gick.
    Mvh Ulf www.turbomeck.se (finns inga blider på det)
    Kawa är bäst
    Saab 9-3 -02 360hk 520nm
    Gävle
    Vad ligger priset för en ombyggnad av ett 18T#6 till ett 18T#7 eller 19T#7 ?
    Eller en komplett 19T#7 med 15T#5 som inbyte.
    Re: 7 hus på Saab grenrör
    Citat Ursprungligen postat av kawa
    va gott du löste det.
    det var jag som var hos dig i våras å snackade om det när du fixade min 19T6 som skullesvarvas av för nya kobran om du minns
    Får bli återbesök hos dig snart då så man kan få dit 7:ans avgashus
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    7
    Värkar som om jag blir nerringd och mail bombad nästan
    5000:- emellan mot ett fabriksnytt 19T/7 som är bolton på Saab 9-3/5
    Kawa är bäst
    Gävle
    Re: 7
    Mellan 18T#6 till 19T/7 eller från ett 15T?
    19T/7
    Tar alltid 1 i intbyte , har inte bestämt vad jag ska ta för pris på den , men 5000 mellan mot din 18T/6 i utbyte.
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    jul 2007
    Falun
    Verkar vara bra skjut i de aggen efter de har blivit konveterade
    Verkar som du får mkt jobb nu med att fixa flera agg nu Ulf. Jag undrar nämligen vad man skulle få ge för ett sån i inbyte mot TD04 15t? om du inte vill skriva i tråden så skicka ett pm. pga det verkar vara prisvärt iaf.
    19T/6
    Har så mycket jobb nu, återkommer i kväll
    Mvh Ulf
    Kawa är bäst
    Vad kostar det om man har ett T25 inbyte ?
    Borde det inte vara mer ekonomi att byta fläns på grenröret istället för på turbon? Måste väl gå att uppbringa 9-5 grenrör till mindre kostnad än ett Volvo #7 avgashus? Sen borde väl det vara mindre krångligt också?
  1. Kan man montera en TD04 från 9-5 på en 9000?
    Av nydahl98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 11:50
  2. Montera en td04-15t från en 9000 aero på en Og 900?
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 21:15
  3. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  4. TD04-18T-7
    Av NnR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 01:55
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
