Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Färddator display
    jul 2004
    Malmö
    Färddator display
    I morse när jag drog upp till Karlskrona från Malmö med min trogna gamla 9k Griffin -94 upptäckte jag att sifferdisplayen för div färddata i underkant på hastighetsinstrumentet hade slocknat. "Musbion" och färddator i övrigt verkar funka likväl som aut. fartkontrollen.
    Har displayen egen säkring? Kan/vill nån ge något tips på felsökning?
    Alla böcker om bilen ligger givetvis hemma i Malmö dit jag inte kommer förrän på fredag.
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Det sitter ju tre separata lampor för EDU:n, med lite otur har alla pajat samtidigt.
    Lycka till!
    Edit: Funkar någon instrumentbelysning alls? Reostaten?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Och kolla bara så att du inte tagit bort datan bara. Går ju att släcka informationen i displayen genom att trycka på R och INFO i en viss kombination.
    Är det helt svart där eller lyser det som vanligt bara det att siffran är borta?
    jul 2004
    Malmö
    Den är/var helt svart. I em när jag körde hem från Karlskrona tände den plötsligt upp igen
    Det är nog nån glappkontakt i en av SAAB:s ökända lödningar eftersom den tände när jag körde en bit på en räfflad sidolinje och bilen vibrerade rejält. Jag får väl löda om kortet vid tillfälle ("don't fix it when it works").
    Medlem#6394
    jul 2004
    Malmö
    Jag har nu läst kapitlet "färddator" flera gånger i den "glömda boken" men jag hittar inte vad symbolen * längst till vänster på EDU betyder. Jag kan inte påminna mig att den lös innan driftstörningen.
    Nån som vet vad den betyder och om eller hur det går att släcka den
    Medlem#6394
    Citat Ursprungligen postat av suburban
    Är det varningen för temperatur nära 0 du tänker på?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2004
    Malmö
    Ja, förmodligen, men den ska ju inte vara tänd när det är +13 grader ute.
    Termometern visar ju rätt
    Medlem#6394
    jul 2004
    Malmö
    För övrigt så finns det en liten "plupp" på SCC:n till vänster om "R INFO"-knapparna. Den är inte beskriven i manualen, kan det vara nån sorts reset för färddatorsystemet?
    Vad händer om jag trycker in den knappen?
    Medlem#6394
    Ljussensorn (som jag antar att du menar) går sönder?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Vad är Musbion för nåt?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Amerikatt
    Färddatorn till vänster om varningsblinkers-knappen.
    //Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Citat Ursprungligen postat av SAABoholic
    "En bild säger mer än tusen ord" så det var bra och vill man veta mer om liknande kan man alltid utnyttja FAQ:n.
    sep 2005
    //Magnus
    Tack för det!
    En liten fråga ang. det man ser annars på bilden, turbomätarnålen pekar ju nästan rakt upp trots att motorn är avstängd. Varför? Ska det va så på 9000?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Japp, 9000 har ju en "riktig" tryckmätare dvs den är inte elektrisk. När motorn är avstängd har du ju 0 bar i insuget (relativt då) och det är just de du ser på bilden. När motorn sedan startas och står på tomgång kommer trycket i insuget ligga på runt -0,5 bar och mätaren kommer dras ner på det vita området.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jaha, där ser man, man lär sig nåt nytt varje dag
    Tack för svaret!
  1. Display (färddator?) funkar inte...
    Av holmbergz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 11:06
  2. Hjälp: Färddator display 9000 -93
    Av Snoddas83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 11:18
  3. Färddator display?
    Av turbo_richard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 23:38
