Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kylarfläkt till 9000 vägrar stanna
    sep 2005
    Jag har en 9000 aero -93 och kylarfläkten går för fullt även när man drar ut nycklen. vet att det vid vissa tillfällen skall göra så för att kyla ner men då stannar den ju efter en stund.. Men det gör inte min utan den fortsätter att gå... :S
    saken är den att den inte alltid gör såhär utan bara vid vissa tillfällen men mkt oftare nu på senare tid.
    vad är det som kan vara fel? kan temp givaren vid kylaren ha nåt med det att göra eller är det nåt fel på reläet? hoppas nån har vart med om detta innan och vet hur man löser det, för det börjar bli väldigt irriterande att behöva rycka säkringar hela tiden..
    /Christoffer
    apr 2006
    Gävle
    Det låter som det blir kortis någonstans.
    Du har ett kontaktstycke bakom luckan till dragkroken, koppla isär det när felet uppstår och se om det slutar. Det är till givaren i kylaren.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Steg 4
    termokontakten på kylet skulle jag misstänka först
    sep 2005
    tack för tipsen skall testa det nu när det händer näst... ser ut som den förra ägaren vart och skarvat på sladdarna på tempgivaren så är nog det som jävlas så kanske borde börja med att byta ut den
    /Christoffer
    jul 2005
    Haninge
    jag har för mej att du måste skarva kablarna även från en ny termokontakt... men jag skulle testa att byta den så jag vet att jag har en frisk sån i vilket fall..
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Min betedde sig likadant , bytte termokontakt och då funkade det.
    Mercedes SL500 R230 -02
    sep 2005
    ok låter ju som om det bara är att byta den då... Var på SAAB för nån dag sedan och skulle beställa en sådan men den var inte billig de skulle ha över 400:- för den är de verkligen så dyra?
    /Christoffer
    Steg 2 tacts avatar
    400:- nej tack.. kolla med mekonomen el meca innan
  1. 9000 - Kylarfläkt och termokontakt?
    Av Procedomani i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-11, 15:34
  2. 9000 2.3T CSE vägrar att starta
    Av Luban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 18:14
  3. Kylarfläkt vägrar starta
    Av Robert Sandberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-25, 09:52
  4. kylarfläkt 9000 går ej!
    Av wolfpack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 16:24
  5. Hur få Biltemas huvdämpare att stanna på plats? 9000 -87
    Av bart112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 09:35
