Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ladd problem
    jan 2006
    stockholm
    ladd problem
    Har hålt på mixtrat med mitt ladd tycker den laddar för mycket. och allt värkade tyda på att det va magnetventilen så nu har jag bytt den nu gick laddet från ca 1bar till typ 0.6-0.7 men det blir inget grundtryck om jag bromsar lätt lr om jag rycker apc säkringen hände igent tidigar häller dåå.. va kan det vara nu????gäller en ng900 2.0t
    //Alex
    Vad menar du med att du "hålit på och mixtrat" med laddtrycket?
    Har du stältl upp grundladdtrycket, GLT, till 0.6-0.7?
    Rekommenderar varmt jonTes Felsökningsguide vid felaktigt TT.
    Lycka till!
    jan 2006
    stockholm
    nejnej jag har inte mixtrat nått va såhär när jag köpte den men försöker få till baka alla funktionen som ska finnas innan jag trimmar
    jan 2006
    stockholm
    nu när jag bytte magnetventilen fick jag ner ladd trycket men fortfarnade igen skillnad på bromsning lr apc säkring..vill få ordning på det här innan jag trimmar så den känns friskt..
    jan 2006
    stockholm
    Någon som har nått tips??
    Citat Ursprungligen postat av alex_svenne
    Bara att köra på enligt jonTes felsökningsschema jag länkade till ovan.
    Här kommer den igen: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
    Om jag vore du skulle jag först kontrollera vilket GLT du har så att det inte av tidigare ägare är uppställt till 0.6-0.7 Bar.
    För att helt kunna utesluta även den bytta MV:n bör du kanske koppla slangen direkt mellan C & W?
    Lycka till!
    jan 2006
    stockholm
    mm det har jag testat då ladder den bara runt 0.2.. är ute efter någon som kan de mig nått bra tips som jag kan testa har kollat runt på den där felsöknings listan.. så behöver lite personliga tips från någon...
    jan 2006
    stockholm
    hallå behöver bra tips...
    Men då får du väl börja att ställa GLT rätt då? Annars är ju vidare åtgärder lönlösa.
    Kan du utesluta att din laddtrycksmätare visar fel?
    jan 2006
    stockholm
    okej då måste jag ut och köra med slagen c direkt till wgn ska jag bra skruva på armen tills det är rätt lr?? men tycker om allt är helt borde den gå ner på 0.2 när jag bromsar men den ligger ju bara på 0.5-0.6 förutom om jag flyttar slangen...
    jan 2006
    stockholm
    när jag slår på täningen utan att starta så står det och surrar i magnetventilen det gör det även i den gammla fast lite lägre... är det normalt??? har testar fram och tillbaka nu om jag använder den gammla är trycket på runt 1bar som det alltid har varit men nu när jag satte tillbaka den nya mv så nu laddar den bara runt 0.4 och när jag hade dom löst testade jag blåsa i dom båda värkade korrekt..
  1. ladd problem
    Av fabbebock i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-31, 12:35
  2. ladd problem
    Av comeclean i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 21:28
  3. ladd problem
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 20:22
