Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-5 Aero -03, ABS, ESP, automatlåda problem
    Uppsala
    9-5 Aero 03, automat.
    Har efter installation av kablage till kupevärmare är gjort fått ESP, ABS, automatlåda och allmänvarningslampa lysande.
    Har kollat sladdar och kontakter.
    Automatlådans visning i instrumentpanelen är svart och den går på 5:e växlen.
    Farthållaren funkar om laddtrycksnålen ej går in i gula fältet, då kopplas farthållaren ifrån.
    Felkoder ej satta vad jag kunnat se.
    Tips idéer?!
    Tack på förhand
    Johan
    aug 2017
    Hej Johan! Har också en Aero-02. Min har gått i limpmode också, automat lådan går låg varv, max 3t v/m. Jag får fram P0785 samt 1141. Kombinationer som leder också till P0134 och då hamna jag i min undersökning, lambdasond. Det ger också fel värden både till luftmassemätare, - där det sitter en eller flera platinatrådar som värms upp elektriskt som och sedan kyls ned av luftströmmen. ,Data skickas till bilens motorstyrdon en signal om hur mycket luft bilen tar in i motorn.. Detta tas också upp signaler från lambda värden. All data samlas. I mitt fall om jag förstår - så går automatlådan i "limpmode/ limphome" för att inte överbelasta motorn. Inte riktigt kunnig på motor,- men förstår jag det, så bör lambda kontrolleras och sen rengöra luftmassemätaren för att få ihop allt. (kan vara för känslan skull, skölja eller tömma en del av automatoljan med nytt) Kom gärna med fler svar.. Vill inte slita ut min automatlådan. Så jag kollar lambda! Hörs av!
  1. [LÖST] Problem med automatlåda NG9-3 FA57
    Av Plupp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 18:50
  2. Problem med automatlåda 9000 2.3t
    Av kubiken_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 07:51
