Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Koppla in olje- och oljetrycksmätare 9000
    Tjena!
    Jag undrar hur man kopplar in oljetrycks mätare och oljetemps mätare på en 9000 2.0t 90;a?Är det svårt och göra det?
    Härliga Härjedalen
    Re: Koppla in olje och oljetrycks mätare
    Citat Ursprungligen postat av Robin C
    Tjena!
    När jag hade min 9000 så bytte jag ut oljetryckskontakten till den som följde med vdo mätaren då den hade 2st uttag 1 för lampa och en för mätaren.. lite trångt att komma åt då den sitter under insuget.. oljetempmätaren satte jag där oljepluggen sitter så oljetempgivaren blev ny oljeplugg.. om det är rätt eller fel vet jag inte men så gjorde jag och tyckte det var enklast!
    // Isse
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
  1. Koppla in oljetrycksmätare?
    Av Emulen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 09:26
  2. Var kan jag koppla in Oljetrycksmätare? 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 22:35
  3. Saab 9-5 aero 00 Olje stänk från olje påfyllning
    Av Andy9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-07, 13:54
  4. Olje tryck i 9000?
    Av pumpe3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-28, 22:17
  5. Inkoppling av Oljetrycksmätare & vattentemp på 9000 CS??
    Av ExtremeSupra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 18:58
